Народ.
Взял халтуру, которая удачно ложится на отпуск в летнем лагере на Ладоге. Первая халтура, не хотелось бы никого подводить... Посему поводу видимо буду работать вечерами в палатке. ![]() Вокруг лес, тишина, машины знакомых, толпы жаждущих зарядить свои аккумуляторы с помощью их машин, очередь, неприятно чего-то просить... Халтура - написание ПОСа, в ворде, екселе, МС проджекте, автокаде. Видимо достаточно тяжёлые чертежи с подложкой, но не факт. Думаю купить нетбук + солнечные батареи и потерпеть когда буду чертить. Кто сталкивался как думаете, это оптимально или как ? Присмотрелся к Диагональ LCD экрана 10.1" (25.7 см) Разрешение экрана 1024x600 Тип подсветки экрана Светодиодная Поверхность экрана Глянцевая Чипсет Intel NM 10 Процессор Intel Atom N455 (1.66 ГГц ) Частота системной шины 667 МГц Тип видео Интегрированная Чипсет видео Intel® GMA X3150 Объем выделенной видео памяти Выделяется из оперативной памяти Объём оперативной памяти 1024 Мб Тип оперативной памяти DDR3 Объём жесткого диска 250 Гб Частота вращения шпинделя жесткого диска 5400 Об/мин Оптический привод Отсутствует Проводная сеть 10/100 Мбит/сек Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11b Wi-Fi 802.11g Wi-Fi 802.11n Камера есть Аудио Встроенные динамики Встроенный микрофон Express Card Отсутствует Устройство чтения карт памяти SD MMC Порты и разъемы ввода/вывода 1 x Разъем для монитора D-Sub (VGA) 1 x Вход для микрофона 3 x USB 2.0 1 x Сетевой порт (RJ-45) 1 x Разъем питания 1 x Разъем наушников Число ячеек аккумулятора 6 ячеек Емкость аккумулятора 4300 Ма*ч Тип аккумулятора Литий-ионный Предустановленная ОС MeeGo Linux Вес, кг 1,25 Диагональ LCD экрана 10.1" (25.7 см) Разрешение экрана 1024x600 Тип подсветки экрана Светодиодная Поверхность экрана Матовая Чипсет Intel NM10 Процессор Intel Atom N455 (1.66 ГГц ) Тип видео Интегрированная Чипсет видео Intel® GMA X3150 Объем выделенной видео памяти Выделяется из оперативной памяти Объём оперативной памяти 1024 Мб Тип оперативной памяти DDR3 Объём жесткого диска 320 Гб Частота вращения шпинделя жесткого диска 5400 Об/мин Оптический привод Отсутствует Проводная сеть 10/100 Мбит/сек Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11b Wi-Fi 802.11g Wi-Fi 802.11n Камера 0.3 Мпикс Аудио Встроенные динамики Встроенный микрофон Устройство чтения карт памяти SD MMC Порты и разъемы ввода/вывода 1 x Разъем для монитора D-Sub (VGA) 2 x USB 2.0 1 x Сетевой порт (RJ-45) 1 x Разъем питания 1 х Комбинированный наушники/микрофон вход Число ячеек аккумулятора 3 ячейки Емкость аккумулятора 2200 мА*ч Тип аккумулятора Литий-ионный Время работы от аккумулятора До 4-х часов Предустановленная ОС MS Windows 7 Starter Вес, кг 1.1 Размеры, мм 262 x 178 x 25,9/36,5 Видимо в итоге всё равно поставлю на них винду XP SP3 и докуплю 2 Гб оперативки. Получится около 10 тыр. С солнечными батареями никогда ничего общего не имел. Посоветуйте, пожалуйста, какие лучше купить ? Солнца скорее всего будет много, зарядку на солнышке оставить видимо будет возможно. Всё что смотрел для ноутбуков дороже 5 тыр. Неужели это так ? ![]() И нужен ли для них свой аккумулятор, если у нетбука уже есть один ? Надо ли плодить аккумуляторы ? Для нетбука Леново Характеристики блока питания такие: Напряжение (V) 20 Макс. ток (A) 2 Мощность (W) 40
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.06.2011 в 13:49. |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Вон возьми такой http://www.odinshag.ru/catalog/3652/...ign=Ya.MarketA
заодно и принтер подключить можно,не много у нас на ладоге солнечных дней то выпадает |
У меня нетбук ASUS Eee PC 1001P. Производительность - отменная. Тянет автокад, ворд, браузер и много чего еще беспроблемно. Оперативки 1 Гб, операционная система WX SP2. Так же радует продолжительность автономной работы - 5 часов минимум (а если работать с легкими программами, то и больше) и матовый экран, что становится особо актуальным при работе "на природе"
Всё хорошо и видимо намного дешевле солнечных батарей и проч.
Те то стоят более 12 тыр. А этот 2,5 тыр. ![]() Смущает вес товара 18.5 кг Конечно соседи покарают за шум ![]() Но, видимо выбора не остаётся... Скажите ещё, а тех нетбуках МС офис и автокад с 2 Гб оперативки пойдут ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.06.2011 в 14:36. |
Которую нарушают только хлопки по всем частям своего тела в надежде отмахнуться от комаров, их занудные песни да стрекот генератора под ухом.
Уезжая в поход я всегда до последней секунды на работе доделывал ее, давал ценные указания подчиненным, просил начальство реагировать определенным образом на поползновения заказчиков или смежников... вообщем, уходил с мыслью, а все-ли успел?. И так до самолета. И вот в походе разок пришла мысль о работе, примерно такая: эх, работа.... И тут-же погасла. Несовместимые это вещи! |
У меня нет выбора.
Я слишком жаден. Нетбук Аккумулятор энергия 4300 Ма*ч До 5 часов. Т. е. потребляемая ?мощность? сила тока 4,3 А*ч/5 ч = 0,86 А Напряжение 19 В. Мощность при эксплуатации 0,86 А * 19 В = 16,34 Вт Зарядное устройство нетбука Напряжение (V) 20 В Макс. ток (A) 2 А Мощность (W) 40 Вт Солнечная батарея SC15ST - Напряжение*:...12 V - Ток*:..............1.2 A - Мощность*:......15 W - Материал:........нейлон - Вес:................930 гр. - Габариты:........210x350x12 мм. для подзарядки аккумуляторов электронных устройств с номинальным напряжением аккумуляторных батарей от 3,7 до 12 вольт. Солнечная батарея укомплектована универсальным электронным стабилизатором напряжения ST и кабелем с разъемом для прикуривателя. Совместно с буферным аккумулятором UC-4 солнечная батарея модель SC15STUC4 подзаряжает большинство моделей ноутбуков! Цена: 12950.00 руб. за (шт) http://www.solarspb.ru/shop?mode=pro...duct_id=164264 SC6A20 - Напряжение*:...6,0 V - Ток*:..............1.1 A - Мощность*:......6 W - Материал:........нейлон - Вес:................400 гр. - Габариты:........200x195x9 мм. Цена: 7500.00 руб. за (шт) http://www.solarspb.ru/shop?mode=pro...duct_id=164267 Отдельно. Адаптер - импульсный стабилизатор напряжения ST предназначен для получения стабильного напряжения для питания или подзарядки портативных электронных устройств от солнечных батарей, а также для предотвращения возможного разряда аккумулятора через солнечную батарею (когда выходное напряжение СБ становится меньше напряжения заряжаемого аккумулятора). 620 руб. Для увеличения напряжения солнечной батареи, можно включать последовательно, сколько угодное большое количество солнечных элементов. Напряжение такой солнечной батареи будет равно сумме напряжений на всех составляющих ее солнечных элементах. Ток, отдаваемый этой батареей, будет ограничен током худшего элемента. Но надо минимум 19 В, 2 А и 40 Вт. То есть это Три батареи SC6A20 включённые последовательно 18 В, 1,1 А, 18 Вт 7,5*3=22,5 тыр Две батареи SC15ST 12 В включённые последовательно дадут увеличение по напряжению 24 В, 1,2 А, 30 Вт. 13*2=26 тыр 6 батарей SC6A20 включённые последовательно и параллельно 18 В, 2,2 А, 36 Вт 7,5*6=45 тыр !!!! Четыре батареи включённые 2 последовательно и 2 параллельно 24 В, 2,4 А, 60 Вт. 13*4=52 тыр Получилось для этих нетбуков около 45 тыр на батареи. Я ж хренею. Однозначно брать бензиновый генератор за 2500 руб. ! Может быть найду подороже и потише... Но там 220 В и никаких проблем.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.06.2011 в 16:02. |
![]() Всё разрешилось само собой. Халтура, видимо, ушла. ![]() А я уже почти ноутбук купил на аванс. ![]()
Да не, сейчас надо иметь мобильный инет, комп и прочее...
Даже фильм какой-нибудь в палатке посмотреть пока дождь идёт... И потом так можно и девушек в палатку попробовать заманить :Ь... И солнечные батареи тоже надо бы иметь... ![]() А их как-будто из золота делают... ![]() Информация про литий-полимерные аккумуляторы. Очень подробно про использование. вот тут информация про гибкие солнечные батареи бывшего завода Квант.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.06.2011 в 00:54. |
инженер генплана Регистрация: 18.05.2010
Доброго времени суток!
Раз уж первоначальная тема разрешилась.... Может, посоветует кто-нибудь нормальный ноутбук для генпланиста (тут и растры, и огромные пространства, и куча слоёв.. геоникс). С ценой в разумных пределах, но чтобы при удобстве работы я без специальных тренировок на тренажёрах могла с ним к заказчику выезжать ![]() Последний раз редактировалось Солидворкер, 28.06.2011 в 23:30. |
Этим летом самсунг, кстати, выпускает ноутбук с солнечной батареей за 34 тыра...
выбор ноутбука | fermost | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 59 | 27.05.2010 13:40 |
