Двухкамерный или однокамерный стеклопакет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Двухкамерный или однокамерный стеклопакет
Непрочитано 24.06.2011, 20:01 #1
Жанна
Добрый день. Нам необходимо поставить пластиковые окна в здании административно-бытового корпуса, подскажите пожалуйста, какие они должны быть с однокамерным или двухкамерным стеклопакетом и в каком СНиПе такие требования можно найти. Спасибо.
Непрочитано 24.06.2011, 20:22
Лопушок
Набираюсь бесценного опыта
Насколько я знаю это зависит от требуемого термосопротивления, т.е. ставится по результатам теплотехнического расчета.
Прописаны в СНиПе II-3-79*, но сейчас он вроде не действует (может я и не прав).
Лопушок вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 20:42
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от Жанна Посмотреть сообщение
смотря где Ваше здание - в Краснодаре или Красноярске, например..
Alter54 вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 22:23
иваниваныч
СНиП 23-02-2003, табл.4. Количество камер не имеет значения - имеет значение сопротивление теплопередаче. Также в помощь СП 23-101-2004
иваниваныч вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 22:52
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
в краево зоне однокамерный стеклопакет работает однозначно хуже
2х камерного, если климат суровый то лучше 2х камерный
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 23:52
tevs.ivan
Какой город?
В любом случае можно рекомендовать однокамерный энергосберегающий стеклопакет с низкоэмиссионным покрытием (Top N или И стекло) см. ГОСТ 24866 и ГОСТ 30733. И главное правильный монтаж оконных блоков по ГОСТ 30971-2002 и ГОСТ 52749-2007
tevs.ivan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2011, 14:27
Жанна
Город Тула.
Жанна вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 19:31
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Принцип такой.
1. По местному ТСН 23-???-???? (Энергетическая эффективность или Энергосбережение или Тепловая защита, везде по разному называется) определяете температуру и продолжительность отопительного периода
2. По табл. 4 СНиП 23-02-2003 сопротивления теплопередаче.
3. По ГОСТ (вроде) 30674-99 (техусловия на окна из ПВХ) подбераете конструкцию степлопокета с сопротивлением теплопередаче > полученного по СНиП
sibedir вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 19:58
wo!
А по звукоизоляции?
wo! вне форума
Непрочитано 26.06.2011, 09:24
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
http://dwg.ru/dnl/7107
вот тут программа которая может помочь
для некоторых пакетов шумоизоляция дана
Непрочитано 27.06.2011, 10:51
Alter54
Сообщение от tevs.ivan Посмотреть сообщение
Не согласен - все эти покрытия не так долговечны, даже при монтаже уровня "изделие на сертификацию". Сложно найти подрядчика в конкретном городе. Я бы рекомендовал все-таки двухкамерный 4М1-10-4М1-10-4М1. 4М1 - это обычное стекло 1-го сорта, 10 - воздушный зазор 10мм
По СНиП 23-02-2003 для Тулы, при внутренней температуре 20С ГСОП=4761, Rreq=0,51 (окна).
По ГОСТ 30674-99 для окон со стеклопакетом 4М1-10-4М1-10-4М1 как раз 0,51, а изоляция воздушного шума транспортного потока не менее 26дБА.
Если хотите однокамерный - то только с покрытием стекла, например 4М1-16-К4 - наружное стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2001, межстекольное расстояние 16 мм, заполненное аргоном, внутреннее стекло толщиной 4 мм с твердым теплоотражающим покрытием
Alter54 вне форума
Стеклопакет 2,8 м2? M@lush Прочее. Архитектура и строительство 6 12.06.2011 16:59
кто может запроектировать двухкамерный гравийный фильтр Metalist Машиностроение 1 21.04.2009 08:12
Чем поднимать стеклопакет 3х1,5м ? Mozgunov Технология и организация строительства 12 03.06.2008 21:20
