Стеклопакет 2,8 м2?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Стеклопакет 2,8 м2?
Стеклопакет 2,8 м2?
Непрочитано 11.06.2011, 09:31 #1
Стеклопакет 2,8 м2?
M@lush
Всем привет! Подскажите пожалуйста, вот у меня проблема, заказал окно металопластиковое 70 серия профиля двох камерный стеклопакет 4-10-4-10-4і окно двох створчастое одна створка 1,2м2 вторая на много больше(2,8м2 получаеться стеклопакет) Вот мне говорят, что двох камерка со стеклом 4 допускаеться до 2,5м2! Есть ли где прописаны такие нормы? Скажу сразу что сделать на 3 створки нельзя(заказчик против) это ветрина в магазине. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось M@lush, 11.06.2011 в 09:45.
Непрочитано 11.06.2011, 10:56
Lek85
Это написано в ГОСТе на любые окна, предел 2,5, дальше гост не распространяется не на профили не на стеклопакет. Потому что нет расчетных данных и как поведет себя окно такого размера в фирме не ручаются. Они подбирают по готовой программе и практически никто не считает.
Вам надо будет придумать что то другое с окном
Lek85 вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 11:43
Если это витрина, то по идее там надо вообще 8-ку использовать (как минимум каленую). Насколько я помню, подобные стекла (именно стекла!) сделать теоретически возможно, склеивая их "встык". Но как это делается - не знаю.
P.S. Не очень понимаю, почему берется именно ПВХ, судя по описанию - здесь неплохо сработает алюминий. Навесные фасады или окно из Al-профилей (естественно, теплых).
Непрочитано 11.06.2011, 13:41
1 | #4
jtdesign
Riga
Я без пояснений не могу понять где проблема. Рама не держит? Сменить! Створка открывающаяся и петли не будут держать? Опять, рассмотреть другой конструктив рамы. В городе нет стекла нужного размера? Живем в рыночной обстановке, такого не бывает. Это всего лишь 1.7х1.7 м стекло(пакет) и большим его назвать несколько затруднительно (такие и больше ставят в частных домах), что тогда сказать про нормальную магазинную витрину 3х3 м или 4х3 м?
jtdesign вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 20:35
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Главная проблема стеклопакетов не в прочности стекол, а в прогибе. 4мм может при таких размерах и выдержит (хотя тут все равно расчет на прочность нужен), но вот прогиб.
4-10-4-10-4і
при данной формуле стеклопакет слипнется.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2011, 11:26
M@lush
а если взять 4-14-4-14-4і
M@lush вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 16:59
zenon
Сообщение от M@lush Посмотреть сообщение
расчет нужен.
PS неужели заказчику по фигу что будет линза?
zenon вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Чем поднимать стеклопакет 3х1,5м ? Mozgunov Технология и организация строительства 12 03.06.2008 21:20
