Могут ли учебные классы быть проходными?
Вологда
Щелково МО
Могут быть проходными. Ситуация - имеется аудитория на 90 человек в конце коридора. Нормы требуют наличие двух рассредоточеных выходов из этой аудитории. Что делать? Вот и приходится делать второй эвакуационный выход через соседнюю аудиторию. Но это допустимо только на этажах выше второго (на первом этаже такое решение будет незаконным).
Не совсем так. В ст. 89 п.3 ТР в подпункте 3) не оговаривается, на каком этаже расположено помещение (хотя, может, уже какое дополнение вышло, а я о нем не знаю). По жизни, конечно, это очень неудобно, хотя нормами не запрещено. Тут надо еще посчитать, сколько человек находится в сумме в двух классах - если больше 50, то получится, что через единственный выход из первого класса в коридор будет убегать слишком много людей, что уже нарушение, эксперт не должен пропустить. Можно мотивировать также особенностями учебного процесса: в одном классе могут идти, например, сдвоенные пары (часы занятий), а в другом обычные.
Щелково МО
Здрастье, приехали. подпункт з) относится к пункту 2, который называется "из помещений любого этажа, кроме первого". так что подпункт з) не применим к помещениям первого этажа. поэтому эвакуация через помещение не допустимо.
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Рефрижераторная установка - какие варианты могут быть | CADAVER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.04.2010 08:04 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? | Andrew Ilch | Машиностроение | 9 | 28.07.2009 00:30 |
Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 09.07.2009 20:50 |
