Узел опирания балки на колонну сбоку под углом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания балки на колонну сбоку под углом
Непрочитано 28.06.2011, 23:14 #1
sanndima
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Возник вопрос как решить узел опирания балки перекрытия на колонну (двутавр широкополочный), балка приходит под углом.
Не идет мысль как опереть на промежуточную колонну (балка будет ес-но разрезная, не корректно изобразил). Есть идея сделать консоль колонны по осям, может кто красивое решение предложит. Спасибо.
P.S. Опирание балок принято на колонны шарнирное.
Непрочитано 28.06.2011, 23:48
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
ничего не понятно.. с какого боку, на какую колонну, под каким углом?
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 00:04
sanndima
Липецк (Тамбов)
Есть балки продольные оси которых перпендикулярны (параллельны) основных плоскостям колонн, а есть в право верхнем углу которая в лежит в направлении северозапад-юговосток, про нее и спрашиваю. Как опереть через столик, или есть другие варианты.
sanndima вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 07:14
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от sanndima Посмотреть сообщение
А двинуть колонну вправо, чтобы ее ц.т. совпал с оcью балки?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 08:52
sanndima
Липецк (Тамбов)
Axe-d, Да, думаю можно и ... пока не понимаю
sanndima вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 09:05
Axe-d
иллюстратор
Еще утоняющий вопрос - сечения балок и колонн и типы применяемых в проекте соединений.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 09:08
sanndima
Липецк (Тамбов)
Колонна 30Ш1, Балки 40Ш1 (балка "диагональная" уточнаяется но скорее всего тоже 40Ш1), Опирание балок на колонны шарнирно, через опорное ребро, к колонне приваривается вдоль полки пластина толщиной 30-40мм. к колонне балки крепятся конструктивно болтами d20мм
sanndima вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 09:44
Axe-d
иллюстратор
Простите, енто как? Я конечно не все в жизни видел, но вроде узел с опроным ребром предполагает, что опорная планка д.б. на 40 мм шире профиля балки, а полка колонны - шире опроной планки. У 30Ш1 ширина полки 200мм, а у 40Ш1 - 299.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 09:51
sanndima
Липецк (Тамбов)
Axe-d, все так в идеале и должно быть, но есть что есть (так дал расчетчик, да и заказчик гнать лишний металл не даст, если не обосновать). Мне видится что опорный столик будет шире полки колонны, ведь такое возможно (разницы нет как варить, будет вроде приварки "колонны к столику")?
sanndima вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 11:07
Axe-d
иллюстратор
Мысли пока такие - колонну менять на 25К2 (смысл при шарнироном опирании развивать в одну сторону сечение? - крохотный момент от эксцентричного приложения нагрузки от балки вопринимать?). Полки балок на опоре подрезать. Саму колонну сместить так, чтобы нижняя на плане диагональная балка своей осью пришла в центр грани полки колонны(надеюсь понятно выражаюсь ). Верхняя диагональная балка со своим узлом опирания тогда сама отстроится.
ЗЫ Нелогично выглядит стремление экономить металл с примененением широкополочных двутавров и шарнирных узлов.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 11:16
sanndima
Липецк (Тамбов)
Мысли и выражения вроде понятны, буду пробовать. спасибо. Да про замену колонны на 25К2, тоже спасибо
Насчет логичности, решаю не я, увы... мне уже сказали как отрезали.
sanndima вне форума
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узел опирания металлической балки на мотолитную железобетонную стену Андрей про Железобетонные конструкции 15 29.12.2014 20:38
шарнирный узел опирания фермы на колонну Alja Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2010 19:52
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания балки на колонну(труба) K700 Конструкции зданий и сооружений 8 12.12.2006 15:16
