Узел опирания металлической балки на мотолитную железобетонную стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания металлической балки на мотолитную железобетонную стену
Непрочитано 11.04.2011, 11:46 #1
Андрей про
Ребят, проектирую склад заполнителей для бетона. Нижняя часть - монолитная железобетонная. На железобетонные монолитные продольные стены опираются металлические балки с шагом 4,5 м. Вопрос возник, как эти мет. балки опереть? Как подкрановые, через ребро, опирающееся на закладную деталь, или по типу базы колонны, через пластину к фундаментным болтам, заложенным в монолите? Может сталкивались с такой схемой, подскажите вариант. Заранее спасибо
DWG 2004
Рисунок1.dwg (93.7 Кб, 5887 просмотров)
DWG 2004
Рисунок2.dwg (44.3 Кб, 5184 просмотров)
Непрочитано 11.04.2011, 18:56
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
через пластину к фундаментным болтам, заложенным в монолите - мне кажется предпочтительнее....
engineer_a вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 01:02
VVN59
Гвоздями их... гвоздями...
VVN59 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 01:57
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
На болтах, имхо - шарнирное соединение получается, а на сварке - жесткий узел
SergeyVM вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:16
1 | #5
Неголаш
Чего-то не понимаю, нафига анкерные болты при таких-то нагрузках? Через ребро "как подкрановые балки" опирают только металл на металл. Делай плоскую закладушку и опирай всей плоскостью нижнего пояса, ессисьно поставив ребро жесткости (можно два).
Непрочитано 12.04.2011, 15:28
REGINA 10
серия 1.400 -10/76 вып.2 лист 33. там эти узлы есть .Классика
Расчет и конструирование ж/б
REGINA 10 вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 04:35
pbykov
Сообщение от REGINA 10 Посмотреть сообщение
вып. 7
pbykov вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 18:00
S-Y
Сообщение от pbykov Посмотреть сообщение
вып. 7
Где можно найти эту серию?
----- добавлено через ~10 ч. -----
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Нашел.
S-Y вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 07:47
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
Добрый день, уважаемые форумчане. По просьбе коллег хочу задать аналогичный вопрос. Посмотрите, пожалуйста, узел ( во вложении) опирания стальной балки на ж.б. колонну на предмет надежности и правильности выполнения. Балка покрытия пролетом 15м. Узел требуется шарнирным. Спасибо.
DWG 2010
Узел.dwg (367.0 Кб, 3438 просмотров)
Olegator вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 11:58
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Olegator Посмотреть сообщение
разумнее всего по типу опирания подкрановых балок сделать - через опорное ребро в центр колонны. Или через центрирующую прокладку.
ЗЫ И длина заделки болтов в колонны зачем такая запредельная?
Последний раз редактировалось Axe-d, 22.12.2014 в 14:35. Причина: оговорка
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 22:37
EvgenyLeonov
А здесь разве не в центр колонны?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 06:20
1 | #12
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
Нет
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 08:05
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
Спасибо за ответ, передам. Замечания учтем. А насчет узла подумаем. Только вопрос, почему эпюра сжатия идет от центра колонны (от ребра) на миниатюре? А не от наружного края? Если ее продлить, за счет затяжки всех четырех болтов, тогда и центр эпюры сместится ближе к центру колонны, хотя и не совпадет полностью. Ну в любом случае спасибо еще раз.
Olegator вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 20:15
Axe-d
иллюстратор
А тут не к центру колонны привязано и не к ребру. Просто считается (не помню откуда), что максимальная длина эпюры давления мет. балки на бетон 20 см.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 20:19
s7onoff
Очень интересен пруф, если кто-нибудь вспомнит - в студию!
Непрочитано 29.12.2014, 20:38
1 | #16
Axe-d
иллюстратор
Из СНиП 2.03.01 в разделе про смятие
Примечание. При местной нагрузке от балок, прогонов, перемычек и других элементов, работающих на изгиб, учитываемая в расчете глубина опоры при определении Aloc1 и Aloc2 принимается не более 20 см.
Axe-d вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
узел опирания металлической балки Oleg21 Металлические конструкции 3 16.02.2010 23:29
Опорный узел металлической балки Nagay Металлические конструкции 5 01.08.2006 16:58
