Как правильно выполнить узел опирания конька на стену?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно выполнить узел опирания конька на стену?
Непрочитано 17.02.2011, 19:56 #1
Финтиклюшкин
Ни где не могу найти узел опирания конька на стену. Ни в интернете ни в книгах такого узла нет. Подскажите пожалуйста, реален ли такой узел или ткните носом в книгу или серию, где он есть.
P.S. В файле набросал разрез и примерный вариант такого узла.
Разрез.dwg
Непрочитано 18.02.2011, 12:32
Sanches-cc
Zlatoust
Зачем стена на чердаке 380мм?
Делали кровлю над каркасным домом двухскатная, опирали на колонну балку ме к балке приваривали уголки с двух сторон, стропила соединяли накладкой и приваривали к уголкам.
У тебя ширина 8680 думаю и без средней опоры можно обойтись
Sanches-cc вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 20:23
Финтиклюшкин
Стене быть
Все же хотелось бы найти такой узел.
Финтиклюшкин вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 21:29
professor_off
Согласен с Sanches-cc.
Такая стена здесь никчему...
Если уж нужна перегородка, так сделайте перегородку. 120 кирпич и до конька не доводить или из газобетона опять же не доводить до конька.
Есть вариант опереть на стену, но тогда я бы лучше не стыковал стропила между собой, а каждую ногу отдельно оперел на стену по типовым узлам.
Пока писал пост возник вопрос: стене быть почему и тем более 380? Там наверное вентканалы идут? Если так, то типовое решение - это выводить выше перекрытия только участок с каналами и расставить стропила так, чтобы они не разрезались этими каналами. При невозможности такой расстановки стропил в стенке с вентканалами делается штроба в которую укладывается мауэрлат (могу ошибиться с названием) и уже на него опирается стропильная нога.
В общем вариантов масса. Нужно смотреть весь конструктив, чтобы выбрать адекватное решение.
как пример можно посмотреть серию 2,160-9 в1.
Последний раз редактировалось professor_off, 18.02.2011 в 21:42.
professor_off вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2011, 10:45
Финтиклюшкин
Давайте смиримся с тем, что стена есть и будет и к этому вопросу не будем возвращаться (хотя мне она, тоже там не нравиться).
professor_off, почему Вы против стыковки стропил на стене? Мне кажется, что этот узел мало чем отличается от узла стыковки стропил на прогоне, который в свою очередь опирается на деревянные стойки. В моем узле происходит замена стойки на стену, а прогон крепится к стене с помощью антисептированных пробок (шагом 1 м) и гвоздей.
P.S. У меня в узле показано сечение прогона (мауэрлата) 100х100, решил заменить его на брус сечением 150х150 мм.
Непрочитано 19.02.2011, 11:08
professor_off
В общем-то особых претензий не возникает.
Я просто всегда против введения лишней статической неопределимости.
Здесь больше к Вам вопрос: какова расчетная схема стропильной системы и на сколько она отвечает реальности.
Для упрощения я бы накладку к стропилам крепил одним болтом (чтобы шарнир был явным). Ну и, раз уж есть такая возможность, дал крепление стропильных ног проволочной скруткой через 1.
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Узел опирания на фундамент стальной колонны Геннадьевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.07.2010 08:48
Узел опирания двухскатной фермы на опору SmAlexs17 Конструкции зданий и сооружений 3 28.03.2009 07:03
Узел опирания балки на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 111 23.06.2008 14:25
