Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля
Непрочитано 24.06.2010, 21:51 #1
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Здравствуйте!
Возможен ли такой узел опирания фермы на стальную колонну (двутавр К)?
Интересует один момент: допустимо ли в нижнем поясе фермы сделать вырез для фасонки, с последующей сваркой?
Будет ли узел в данном случае шарнирным?
(Узел опирания и сама схема фермы - во вложении)
ID:	41329  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.06.2010, 00:49
viqa
проектировщик
беларусь
оси поясов должны сходится в точку на оси колонны сейчас фасонка воспринимает момент равный усилию в поясе на расстояние между осями поясов, может не выдержать фасонки моменты не любят
шарнир узла определяется 2 болтами крепления к колонне, они жесткость не создадут
viqa вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 01:26
GWA18
Черновцы
viqa, может, еще и пробелы из текста убрать?
GWA18 вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 09:17
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Как сказала viqa
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
так что это нужно исправить...
А что касаеться
Допустимо... даже нужно...
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 12:33
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Понятно, что оси должны сходиться в одну точку по оси колонны. Но как практически это осуществить - оси верхнего и нижнего поясов сходятся под слишком острым углом...
Mirotvoretz вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 12:41
Нитонисе
Очевидно нужно просто рассчитать этот узел, все его составляющие.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 12:18
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Вопрос по опорному узлу всё ещё актуален...
Пот, прилагаю схемку самой фермы и непосредственно опорного узла. Возможен ли такой вариант?
При применении фермы из спаренных уголков этот узел решается стандартно. А вот если квадратная труба? Оси инерции на опоре сводятся в одну точу, а вот дальше- расцентровка. Не придётся ли усиливать узлы (ввиду их децентрировки)?
И ещё. Не будет ли надёжнее в данном применить ферму из спаренных уголков? Есть ли у неё преимущества?
ID:	41816  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.07.2010 в 12:24.
Непрочитано 05.07.2010, 12:35
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А закрепление 4-мя болтами тоже считается шарнирным?
РастОК вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 12:40
kalas_al
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
Замкнутые сечения должны быть герметичны.
В верхнем узле, где сходятся 2 раскоса и стойка должны быть зазоры между элементами в 20мм.
Ферма из парных уголков более трудоёмка в изготовлении. Очень много фасонок, их вес составляет в подобных("трапецевидных", как я их называю) фермах составляет 25% и более.
kalas_al вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 12:45
Forrest_Gump
Щелково МО
у мну вопрос к Mirotvoretz - отчего опорное ребро (вертикальная пластина) не стоит по оси колонны?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 12:58
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
- согласен, надо поставить по центру.
Насчёт фермы - меня несколько смущают профили, получающиеся по расчёту: пояса 120х8, раскосы и стойки - 100х4. И ещё: не даёт покоя децентрировка осей элементов. И не мала ли высота на опоре - 500мм?
Непрочитано 05.07.2010, 13:13
Forrest_Gump
Щелково МО
а чего профили - какие получились, такие получились. если, правда, сам расчет фермы или сбор нагрузок верен.
P.S. будь моя воля, я вообще на левой опоре снизил высоту фермы до минимума (типа верхний пояс приходит на нижний).
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 17:45
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
В таком случае получится узел, аналогичный приведённому мной в первом посте. Однако при этом варианте появляется момент из-за децентрировки осей нижнего и верхнего поясов.
Во втором случае первый раскос будет опорным и момент на опоре исключён. Как мне представляется, такой вариант опорного узла и в целом схемы фермы - лучше. Или я не прав?
К тому же, если брать треугольную схему фермы - усилия в стержнях будут больше, что соответственно приведёт к увеличению сечения поясов...
Непрочитано 05.07.2010, 18:18
Forrest_Gump
Щелково МО
Ваш узел из первого поста - абстракция, не привязанная к реальности. отчертили бы его с реальными размерами с учетом реальных длин сварных швов. на чем скажется децентровка в опорном узле?
рисунок решетки - дело вкуса. но мне Ваш рисунок не нравится. особенно в правой части (опорный узел).
треугольная ферма приводит к большим усилиям в стержнях? на много ли :-)))))
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 18:30
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Это касается первого приведённого узла - там обращали моё внимание на то, что оси в.п. и н.п. не сходятся в точку по центру колонны. В связи с чем возникает момент в опорном узле.
Думаю, принципиально он не сильно отличается от левого опорного узла?
Узлы приведены с реальными размерами и длинами сварных швов - просто на рисунке я лишнее убрал для лучшей "читаемости".
Непрочитано 05.07.2010, 18:51
GWA18
Черновцы
А почему не такой-вот рисунок решетки (кажется, на это намекает Forrest_Gump ?) :
GWA18 вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 20:14
Forrest_Gump
Щелково МО
ну почти :-) я ратую за следующий вариант решетки
P.S. это какой же тогда длины получается сварные швы для нижнего пояса в опорном узле?
Название: Вариант решетки.jpg
Непрочитано 05.07.2010, 20:32
GWA18
Черновцы
GWA18 вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 20:42
Dakar
Я посоветую вот такую схему. Стойки направленные к нижнему поясу(которые я убрал из варианта Forrest_Gump'а) предназначены только для сокращения расчетной длинны н.п.(услия в них будут нулевые, или же равные внешней нагрузке в узле по н.п.). Но так как данная мера позволит сократить расч. длинну только в плоскости фермы (пологаю прогоны будут в "образмеренных" узлах) и предельная гибкость растянутых элементов значительно выше сжатых, то данные элементы считаю нецелесообразными. Тем более по конструктивным соображениям н.п. намного меньше верхнего не взять.
По поводу опорных узлов. Применение фасонок считаю вполне приемлемым в данном случае. Но расчет не помешает. Посоветую еще не скупиться на стенку профиля. Необходим при расчетах узлов на местную устойчивость пояса и раскосов в местах соединения.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 21:01
1 | #20
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Да, схема такая конечно понятна. Я уже рассчитал и почти вычертил ферму по такой схеме из спаренных уголков (см. вложение).
Однако, вопрос в другом. Заказчик захотел ферму из квадратного профиля. Оно и понятно - она более эстетична, меньше мороки с окраской и т.п.
Меня же беспокоит то, как поведёт себя ферма из трубы при такой схеме - не мала ли высота на опорах? и опять же, как заметил Dakar
Не нужно ли будет усиливать пояса в узлах?
Замечу, что нагрузка от кровли будет передаваться в узлы в.п. через прогоны.
И ещё - для ферм из квадратного профиля нежелательно применение узлов, в которые сходятся 3 элемента.
P.S. Для меня как-то более логичным представляется проектировать из кв.профиля фермы с параллельными поясами, либо с большей высотой на опоре. Здесь же берут сомнения.
Название: Ферма уголок.jpg
ID:	41843  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма угол спаренный.jpg
Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.07.2010 в 21:26.
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы Ольга)ofe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 12:42
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания легкой фермы на коллону Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 10 15.05.2009 10:10
Узел опирания стальной фермы на кирпичную стену виктор1986 Каменные и армокаменные конструкции 3 18.08.2008 00:00
