узел опирания металлической балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > узел опирания металлической балки
Непрочитано 16.02.2010, 13:48 #1
Oleg21
Можно ли опереть шарнирно двутавровую балку 55Б2 на колонну круглого сечения 273х8? Подскажите примеры опирания.
Непрочитано 16.02.2010, 14:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%E0#post126477
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 18:38
Andrsv2000
Можно сделать плиту оголовка потолще, и сверху центрирующую подкладку из стальной полоски,а для фиксации балки плиту оголовка выдвинуть за грань колонны, чтобы болты разместились и соединить плиту и полки нижнего пояса бакли двумя болтами.
Может так?
Andrsv2000 вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 23:29
Aндрeй
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
Вариант:
в трубу врезать ребро - насквозь!
А там, лови балку хоть сбоку, хоть сверху.
Если сверху, то лучше выпускать крестовину. -|-
Если сбоку, то сверху и снизу от вертикального ребра, можно сделать "юбочки" - круглые ребра...
Aндрeй вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания металлической балки на стойку навеса Айдар 1983 Металлические конструкции 12 15.09.2008 17:48
