Узел опирания металлической балки на стойку навеса
Башкирия
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Почему нельзя? Можно. Надо еще вварить пластины и почитать например СЕРИЮ 2.440-1 УЗЛЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК. Там еще и расчеты есть, все очень хорошо разрисовано. Главное всё посчитать правильно!
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Да, но колонна-то круглая. Как в неё пластины вваривать. Хотя если всё правильно посчитать и всё пройдет, то конечно можно. Но чтобы спать спокойно, я бы такой узел не делал.
Башкирия
Вырезать пластину по кругу... хотя это не просто сделать, но ради одной ОК-1 на весь навес я думаю реально. В целом согласен, что узел неудачный. Меня больше беспокоит его прочность. При проверке прочности шва на стыке ОК-1 и трубы на усилия Q=16т и М=2,32т*м вроде проходит. Или я ошибаюсь?
Да, узел не хороший вроде, потому что не чистый. Но на практике такие узлы применяются повсеместно с различными модификациями. Пока стоит всё. Плохо только то, что не вегда корректно его можно посчитать, можно замоделировать в SCAD.
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Узел опирания балки на колонну | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 23.06.2008 14:25 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
