Плитный ростверк при фундаменте на сваях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плитный ростверк при фундаменте на сваях
Непрочитано 30.06.2011, 12:51 #1
Alexander-R
Строю дом для зимнего проживания в дальнем Подмосковье (Киевское направление).
Зимой бывает до -35. Глубина промерзания - не менее 120 см.
Участок сухой, вода в колодцах - глубже 7 метров.
Почва- суглинок, глина. Обильная верховодка. Есть уклон (на 10 метров около 40 см.)
В качестве фундаментов в этих краях в основном делают ленты на глубину более 130 и цоколи высотой от 40 см.
И сейчас стали строить мелкозаглубленные лента (20 см на песчано-гравийно подушке). НО я не видел на таких фундаментах монолитных перекрытий.
Два года назад мы построили дом на сваях (диаметр 250, уширение нижнй части до 500), ростверк оторванный от земли на 20 см, 2 этажа, 1 этаж - пеноблок, второй - мансарда. Перекрытия - деревянные.
В этой конструкции обнаружидись минусы: пол - холодный. Дует ветер через неплотности утеплителя в фальш-полу.
Сейчас закладывается новый дом. Чтобы в полу не было никаких щелей, хочется сделать бетонный пол (который будет и ростверком) с утеплением снизу.
Еще пожелания к новому дому: низкий уровень пола первого этажа (почти в уровень земли), чтоб не прыгать по ступенькам.
В методичках по свайно-ростверковым фундаментам везде рекомендуется отрывать ростверк от грунта минимум на 10 см. Вот эта рекомендация непонятна.
Для меня сейчас оптимально было бы:
Заглубить сваи и связать их плитным ростверком толщиной около 15 см, (залив его на урамбованную песчаную подушку толщиной от 20 до 40 см., утепленную сверху пеноопластом) .
На ростверке поставить 2 этажа из пеноблока.
Вопрос: нет ли грубой ошибки в такой конструкции?
Непрочитано 30.06.2011, 13:13
Valerius_78
Киев
Грубой ошибкой будет делать ростверк толщиной 15 см без проверки на продавливание. Скорее всего над сваями такой ростверк не пройдет по условию продавливания. Нужно проверить.
Также не вижу смысла утеплять песчаную подушку сверху, под низом ростверка (если я правильно понял). Лучше утеплить цоколь по наружной грани (со стороны улицы) и выступающюю за него часть ростверка с заведением утеплителя в землю (вертикально или горизонтально) от края ростверка. Если при заглублении свай низ ростверка окажется ниже глубины промерзания, тогда утеплитель от низа ростверка достаточно опустить конструктивно на 50..100 мм или не опускать вообще - выровнять по низу ростверка. Как правило, от бетона всегда тянет холодом, поэтому лучше утеплитель заложить в конструкцию пола выше плитного ростверка. Например, та же засыпка керамзитом.
Можно по сваям выполнить просто ленточный росверк под стены и утеплить его, а пол делать отдельно на нужной высоте от земли.
Valerius_78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 16:30
Alexander-R
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
Спасибо за предостережение.
Можно плиту сделать и толще. Это будет менее элегантно, но дополнительный расход бетона в данном случае, видимо - неизбежность.
Мысль об утеплении плиты-ростверка пришла мне в голову исключительно потому, что все утепления более эффективны со стороны холода. Нагретый из дома бетон не будет отдавать тепло в землю, которая холоднее в любом случае и зимой, и летом.
Утепление отмостки в горизонтали будет в любом случае.
Не совсем понял Вас по поводу цоколя. Цоколь не предусмотрен вообще. Будет какое-то легкое ограждение (например, листовой шифер, опущенный по границе плиты в землю на 20-30 см), которое заодно не даст высыпаться песку.
Но у меня остаются сомнения по поводу принципиальной возможности такой конструкции:
ростверк-монолитная плита (и она же пол), залитая по сваям и к тому же лежащая на песчаной подушке.
Меня смущает то, что российских описаний таких фундаментов я не встречал. Нечто подобное делают финны и немцы. Но они не делают под плитный фундамент свай. И ставят на такую плиту легкие каркасники.
И непонятна причина, по которой ростверки по сваям рекомендуют (без объяснений) отрывать от грунта.
Отрыв ростверка от грунта - это запуск холодного зимнего воздуха под пол. И избежать этого можно только устройством того же бетоноемкого цоколя. Цоколь, заглубленный на 20 см, в этом случае к тому же попадает в самые жесткие условия пучения.
Хотя вариант: Сваи и по ним - ростверк (он же и цоколь), заглубленный на 20 см с подушкой песка около 20 см - это в наших краях стала модная практика. Но я пока не видел этих фундаментов хотя бы после пары зим. В такой конструкции меня еще смущают 20 кубов лишнего бетона.
Alexander-R вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 18:06
Valerius_78
Киев
Я имел ввиду такую картину когда говорил о цоколе. А сплошной плитный ростверк на сваях это обычное дело. В моей практике уже не один дом построен на таком фундаменте, притом многоэтажные дома. А по поводу отрыва ростверка от грунта тоже ничего сказать не могу
Тип файла: pdf Ростверк.pdf (30.9 Кб, 1437 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 18:35
Alexander-R
Ура! Картинка очень похожа на то, что я буду делать.
Можно пару вопросов по ней ?
1. Правильно ли я понял, что ростверк заглублен полностью, и еще заглублена часть цоколя (который стоит на ростверке-(плите?).
Вот это заглубление цоколя - на него не будут давить силы пучения?
2. Для чего сдвинуты относительно свай цоколь и стена на нем? Это не даст консольную нагруку на край ростверка и соотвественно на сваи?
3. В этой картинке ростверк - плита? Она висит или лежит помимо свай еще на чем-то?
Непрочитано 30.06.2011, 21:37
VVN59
Уважаемый Alexander-R
По моему, Вы выбрали далеко не самый экономичный тип фундамента. Есть более дешёвые и простые.
VVN59 вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 21:52
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Второй дом не запорите
стены и пол тянут сырость особенно ваши пеноблоки
а прокол с фундаментом трещины в стенах и другие неприятности
спросите лучше у местного конструктора будет дешевле чем строить третий дом
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 23:16
Alexander-R
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Первый дом отнюдь не запорот. Неправильно завернули ветрозащиту - после черновых, перед утеплителем.
А надо было прибить ее сразу снизу черновых досок. Проблема небольшая. Но она есть. Решение ее недорогое, но и поскольку это беспокоит не сильно, то можно решить не в этом году.
Никаких трещин нет и в помине.
Все местные стройки я обошел. Насмотрелся на цоколи для 9х9 в 50 кубов бетона под срубы с деревянными полами.
А конструкторы пока что даже тут не в курсе, почему ростверки свайных фундаментов рекомендуется отрывать от грунта на 20 см.
Не стоит забывать, что я сразу получаю еще и пол первого этажа.
Более дешевым была бы незаглубленая плита на песчаной подушке с утепленной отмосткой. Но в этих краях еще никто так не строился. Страшновато. Ибо денег на переделку нету. Но и фундамент под 2 этажа не хочется делать как для многоэтажки.
Последний раз редактировалось Alexander-R, 30.06.2011 в 23:27.
Непрочитано 01.07.2011, 00:28
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Alexander-R Посмотреть сообщение
Да бывают такие веселые грунты пришел зимой на дачу а щели 20см как и не было
исчо столбчатые фундаменты есть тоже не дорого и быстро
Непрочитано 01.07.2011, 03:19
10mactep
Для того чтобы исключить влияние грунта на ростверк снизу.
Снип 2.02.03-85
9.7. При проектировании свайных фундаментов в набухающих грунтах между поверхностью грунта и нижней плоскостью ростверка должен быть предусмотрен зазор размером, равным или более максимального значения подъема грунта при его набухании. При толщине слоя набухающего грунта менее 12 м допускается устраивать ростверк, опирающийся непосредственно на грунт, при соблюдении расчетного условия...
Для обеспечения этого условия не обязательно делать подполье вентилируемым.
10mactep вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 08:46
parabellum762
а что бы Вам пол не сделать толщиной 50мм, а ростверк - 300(h)?
Поднимать ростверк Вы не хотите, как я понял, из-за нежелания возиться с опалубкой? Опалубку можно сделать не снимаемой, из профнастила, который в дальнейшем будет работать как нижняя арматура (посчитайте, чтобы мало не было).
Т.о. у нас дом стоит как и Ваш первый - на сваях с камуфлетными расширениями, связанных жестким ростверком, а под теплым полом, чтобы не дуло, устроен черный наливной пол.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 11:08
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Если у Вас грунты ненабухающие и сухие, то и просвет делать не нужно, ИМХО.
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 11:38
Lorens
Учусь
Работать как арматура профлист будт только первые 2 года, а потом сгниет.
Alexander-R, у вас дом из гов газобетона, район подмосковье, снегу по яйц много. Ваш газобетон привратиться в труху после первой же зимы...
Lorens вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 11:40
parabellum762
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
не сгниет - подпол вентилируемый.
Непрочитано 01.07.2011, 12:52
Lorens
Учусь
Завалит мокрым снегом, а потом еще раз провентилирует
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 14:12
Alexander-R
Для меня столбчатые принципиально не отличаются от буронабивных свай. Потому что тоже требуют ростверка.
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
Снип 2.02.03-85
Спасибо. Мне не удалось найти этот пункт. Не там искал.
Правильно ли я понял, что при набухающем слое менее 12 метров, можно ставить ростверк на грунт?
Это было бы прекрасно. Потому что 12 метров никак у меня получиться не может.
Толщина набухающего слоя у меня на суглинке и глине никак не может быть (если я правильно понимаю) более глубины промерзания.
А глубина промерзания под домом может вообще получиться нулевой в случае утепления снизу отмостки и плитного ростверка.
Я бы с удовольстием так и сделал - пол тоньше, а ростверк под стеной толще.
Но не могу понять как это сделать технологически.
И еще в этом случае встает вопрос - связывать арматурой полы с ростверком жестко, или через какую-то эластичную прокладку?
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
Участок с уклоном. Выше него есть еще около метра чистого поля, вода с которого может пойти через участок. Если мне удастья отвести поток (или он сам меня обогнет), то грунты будут сухие )).
Аналогичный дом из газосиликата стоит вот сейчас прямо подо мной совершенно сухой на третий год после посторойки. Стены неоштукатурены. Никакой защиты. Ростверк оторван от грунта на 15-50 см.
Но Ваше предостережение очень своевременно. Тепеь я понял почему есть рекомендованная высота цоколя (кажется 70 см).
В моем случае избежать намокания газосиликата от снега при таянии можно было бы кирпичной отделкой в четверть кирпича на высоту около метра. Надо будет предусмотреть для этого место на фундаменте.
Непрочитано 01.07.2011, 14:16
VVN59
Что Вы мучаетесь?
Давайте Я Вам всё нарисую.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 15:22
Alexander-R
А какова процедура? ))
Непрочитано 01.07.2011, 16:08 Плитный ф-т на сваях
VVN59
Процедура простая.
Для начала - вышлите планы и разрезы на VVN59@mail.ru
VVN59 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 20:31
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Процедура простая.
Во везет работы мало )))
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Экспертиза не принимает плитный ростверк. Jeka o'Tool Основания и фундаменты 26 27.02.2010 13:42
Ростверк под колонну (нахождение внутренних сил в ростверке) Edgario Основания и фундаменты 1 15.05.2009 21:22
Ростверк для свайного фундамента Garbag Основания и фундаменты 11 30.06.2006 16:44
