Как правильно считать ростверк?
Беларусь
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Однако в этом случае получается, что для восприятия усилий, возникающих в ростверке, достаточно одного только бетона, арматура ставится конструктивно?
Инженер-конструктор. |
Т.е. по простому можно посчитать арматуру и увеличить ее на 15%. |
Беларусь
По расчету достаточно 1 стержня 12 диаметра, это если считать сечение как железобетонное. Если его считать как бетонное, то арматура не требуется вовсе. Вы считаете это реалистичная картина?
Воскресе |
Беларусь
Я если честно не знаю как будет давить эта стена, потому и задал вопрос. Вполне возможно что вся нагрузка уходит в сваи. Стало быть при расчете таких ростверков не годится использование балочной схемы и нужно ориентироваться на указания приведенного мной руководства?
Беларусь
Ростверк нужен для того, чтобы устраивать на нем стены, потому как они (стены) не могут висеть в воздухе, что без ростверка и получается ввиду применения свайного фундамента.
Беларусь
Тогда зачем устраивать ростверк? можно было бы выставить опалубку и сразу устроить стену.
А на продавливание те же 36 тонн, сами понимаете.
Воскресе |
Беларусь
Для стены без проемов продавливания ростверка сваей быть не может - вся нагрузка приходит непосредственно на сваи - в пределах верхнего основания пирамиды продавливания. Для стены с проемами другое дело, но тогда и моменты считаются от распределенной нагрузки или методами теории упругости. Изгибающие моменты и поперечные силы связаны между собой, поэтому или стена такая что моменты считаем от распределенной нагрузки и считаем на продавливание, или стена жесткая (как в данном случае) тогда и моменты от уменьшенной нагрузки, но и продавливание от той же самой нагрузки.
Воскресе |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Лира. Как правильно защемить низ башни? | Red Nova | Лира / Лира-САПР | 15 | 30.07.2009 13:58 |
Как правильно смоделировать работу панельного здания? | SkiFF | Расчетные программы | 2 | 20.06.2008 12:38 |
Четире рисунка на одном формате - как правильно? | Doommed | AutoCAD | 12 | 17.02.2006 11:44 |
