Увеличение высоты первого этажа за счет демонтажа перекрытия над подпольем.
Проводилось ли обследование? Какое техническое состояние конструкций и фактические характеристики материалов стен? Расчет по новой расчетной схеме? Если здание старое, то при высоком УГВ надежная ГИ - большая проблема, а в кафе, наверное отделка дорогая будет. На первый взгляд, не имея конкретных данных, рискованное мероприятие, ИМХО.
Кроме того, такой проект подлежит гос.экспертизе. Заказчик в курсе? |
Спасибо всем ответившим.
Да, обследование проводилось. Но только инструментальное и визуальное, поверочных расчетов не выполнялось. ![]() Стена фасадная (640мм) находиться в работоспособном состоянии. Была замерена прочность кирпичной кладки средней несущей стены (380), самое минимальное значение - 5 кгс/см2. Эту стену планируется усилить ж/б или штукатурной обоймой, после этого использовать для опирания антресоли. Фундаменты бутовые, находятся в работоспособном состоянии. Ширина по подошве 1400мм, на обрезе 550мм. Под подошвой фундамента залегают пески пылеватые, мощность слоя в обследовании не указана. Если демонтировать перекрытие, то по какой расчетной схеме выполнить поверочный расчет? |
Да что там меняется... Несерьезно это. Понимаю если б подвал 2-3м и убрать перекрытие - да, косяк. А в данном случае подпор грунта минимальный, увеличение расчетной высоты - незначительное. Уже не помню точных цифр, но было не много вроде (акад 2006 стоит)
Конечно сделать расчет надо, для успокоения совести. |
Alexandr911
Судя по Вашим чертежам, можно сделать следующие заключения. Особо конструктив здания Вы не нарушаете. С УГВ соглашусь с гиппопо, но тут еще бы 2 раза пройтись битумом. А так же на счет расчетов тоже верно, но только что бы успокоить свою душу и прикрыть *опу в случаи косяков строителей. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Ну, а по производству работ я бы посоветовал следующее: - откопайте здание снаружи до отметки, на которую планируете опустить пол 1 этажа. Мотивировка - усиление и восстановление гидроизоляции
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа | Грачик | Железобетонные конструкции | 5 | 05.11.2015 18:16 |
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. | РастОК | Основания и фундаменты | 21 | 17.05.2012 13:40 |
проверка несущей способности межоконного кирпичного простенка первого этажа | juljaxa | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 27.06.2010 19:01 |
