Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа.
Непрочитано 18.10.2010, 11:35 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Планируется дом каркаснного типа - фундаментная плита и выше идут колонны. Здание предполагается ещё и сделать выше на метр от уровня земли. Заказчик подвал не хочет категорически. Возник вопрос, что делать с пространством между полом первого этажа и фундаментной плитой? Как делать пол первого этажа? Есть какие-то идеи по этому поводу, кто как выходил из данной ситуации?
Непрочитано 18.10.2010, 11:41
Forrest_Gump
Щелково МО
а шо, пол первого этажа - монолитная плита? ну тогда делайте монолит по стальным балкам по профлисту. либо лепите сборные плите (хотя наверняка найдется кривой кусок для монолита).
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 11:43
РастОК
Да не знаю как сделать пол первого этажа.
Тут несколько вариантов:
- монолит
- засыпка
- что-то ещё...
РастОК вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 11:54
Forrest_Gump
Щелково МО
засыпка? Вы подсчиайте объем засыпки и откажитесь от этой идеи. Все равно плиту по засыпке надо делать по стяжке, а саму плиту еще и армировать. не самая хорошая идея...
Непрочитано 18.10.2010, 12:07
иваниваныч
Делайте монолит, не парьтесь. А заказчику объясните, что это самый дешевый вариант + еще и доп.помещения будут, либо просто техподполье, где удобно коммуникации развести.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 13:15
РастОК
А как назвать это пространство в проекте? Это ж не тех подполье (т.к. ниже нормативной высоты техподполья - 1.8м).
РастОК вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 13:32
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
А почему именно фундаментная плита, почему нельзя сделать перекрестные монолитные ленты
Michail вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 13:59
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ниже - это сколько? Если вы говорите, что пол - на метр выше планровки + глубина заложения...
Это - да. Но тут прикинуть надо. Возможно это не такой уж и плохой вариант. Опять же - какова высота засыпаемого пространства?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 13:59
РастОК
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Там сложная инженерно-геологическая ситуация. Дом находится почти на склоне. Сейсмика 7 баллов.
Высота так называемого "техподполья" около 1,5 метра. Площадь первого этажа порядка 130 м2. Так что засыпку думаю полюбому нужно исключить.
РастОК вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 14:03
Forrest_Gump
Щелково МО
назовите просто - подполье :-)
Непрочитано 18.10.2010, 14:10
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Делайте монолитное перекрытие (хотите - по профнастилу).
No M.P. вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 14:27
ЛИС
Назовите это коробчатым фундаментом. Выполните это все по обычной съемной опалубке. В проекте покажите засыпку (например керамзитом), а засыпят его реально или нет - уже на совести заказчика(застройщика). В каждой ячейке будет люк для извлечения опалубки, который закроют крышкой или засыпят (как указано в проекте).
Непрочитано 16.05.2012, 22:44
Tym
Калининград
Здравствуйте! Прошу посоветовать по близкой проблеме.
Есть заглубленная фундаментная плита под бескаркасное 2-х этажное офисное здание. ФП хиленькая - 40 см, максимальная ячейка между стенами 5х10м. Проектный уровень пола первого этажа выше на 1,5 м. Есть два варината:
1) Пол первого этажа делать по пустоткам/монолиту с опиранием на стены цоколя и засыпасть неисп. пространство песком. В этом варианте сильно трамбовать песок не нужно - Или не прав? Можно засыпать керамзитом, правда он воду берет, а угв высокий.
2) Делать полы по грунту. Если пол первого этажа делать по грунту необходимо делать подсыпку 1,3 м, которую нужно послойно трамбовать мин. до коэф. упл. 0,95. Вопрос как это повлияет на ФП?
Спасибо!
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 23:20
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
ну не сказал бы. Всего 2 этажа. Вполне даже ничего. Вот если бы 10-20 см - тогда да.
выше чего?
А чем эти два варианта принципиально отличаются? В обоих засыпка, т.е. "полы по грунту", фактически. Или тогда в варианте №1 при опирании перекрытия на стены цоколя - смысл делать засыпку?
Повлияет положительно с точки зрения пригруза - вспомните эпюру моментов в ФП (перемещения в пролете вверх уменьшаться). По прочности - надо считать.
Я бы не заморачивался - опирал бы перекрытия на цоколь (если есть возможность). Зачем доп. нагрузки и доп. работы с засыпкой? Тем более что
а угв высокий
- а если протечет где - что будете делать в случае засыпки? А так вполне хорошее тех.подполье получится для размещения коммуникаций и прочего, да плюс к тому ремонтнопригодное.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 00:02
Tym
Калининград
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
выше чего?
Выше верха ФП.
Смысл в том, чтобы ни кто не назвал это помещение этажом и объект не попадал бы под экспертизу из-за этого несчастного подполья, да и кошек там доставать и прочую живность неохота - все недоступные пустоты должны быть засыпаны.
Опирать перекрытие (пол первого этажа) на стены цоколя будет дороже заказчику, чем пол по грунту - стяжка по уплотненому песочку. То, что песок будет выполнять разгружающую функцию, согласен. Вопрос как процесс трамбования - прыгающюми 300х500 кг по плите на нее повлияют? Фантастика, но все же, могут ли образовываться микротрещенки, по которым в последствии проникнет влага (угв высокий, а гидроизоляцию и дренаж нормально не сделают) и арматура со временем скорродирует...
Если песок - ничего... Ну будет время от времени там вода, если обмазочная гидроизоляция не сработает да и бетон w6 не поможет и что?... Это никто и не заметит в процессе эксплуатации... Ленточные фундаменты в воде преспокойно же стоят...
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 00:08
РастОК
Для чего в случае когда здание бескаркасное делать ФП (фундаментную плиту)? Почему не сделать ленточные фундаменты под стены?
РастОК вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 00:25
Tym
Калининград
Несущий слой мягкопластичная супесь - показатель текучести = 1, модуль деформации E=10. УГВ высокий. По R проходят перекрестные ленты макс ширина 1,8. Вопрос в осадках, вернее в их разности. Предложил 2 варианта, Заказчик выбрал ФП как более надежный + проще в производстве работ.
Tym вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 08:36
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
В похожей ситуации (тоже небольшое офисное здание) мне как-то руководитель стройки сказал: "Нам эту твою засыпку (~ 1 м) под пол уплотнять вообще не улыбается. Давай на плиты заменим?". И заменили.
No M.P. вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 10:54
Tym
Калининград
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
У меня наоборот - Заказчик (он же подрядчик) утверждает, что уплотнять песок и залить стяжку дешевле и проще, чем раскладывать пустотки...
Сомнения только по влиянию динамики от трамбовки на ФП.
Tym вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 11:16
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
А сомнений по поводу использованию оборудования для виброуплотнения нет?
Есть предположение, что уплотнение сведется к проливке и пару проходок ручным валиком.
No M.P. вне форума
Заполенение пространства между полом и фундаментной плитой tigercron Технология и организация строительства 7 07.05.2010 11:27
