Заполенение пространства между полом и фундаментной плитой
Добрый день.
Похожая проблема. Не совсем понял ситуацию автора, поэтому опишу свою. Есть АБК. В монолите. Пол первого этажа на 1,2м выше уровня земли. Фундаментную плиту заглубил ниже промерзания. Получилось довольно большое пространство между плитой и перекрытием, а с учетом наружных стен это очент неплохое техподполье. На мое предложение все сети развести в этом техподполье некотрые специалисты просто подняли насмех со словами, что в абк техподполье не делается. Тогда вопрос что с этим пространством делать? Пока предполагаю просто засыпать песком, но не понятно как тогда монолитить перекрытие первого этажа... Сразу на засыпку лить бетон или как? |
Slough
Предлагаю всё-таки использовать получившееся техподполье для разводки сетей, а то придётся потом Вам смеяться над смежниками, когда они начнут свои сети разводить на последнем этаже, тем более если ещё и чердака нет.
К тому же, раз уже так получилось, то там можно устроить какие-нибудь технические помещения. В общем разумнее использовать, чем засыпать. |
Место на самом деле сложное. Если засыпать то вода может собраться. Если оставить от конденсат может образовываться. Требуется комплексное решение и в одном и другом случае. Я в таком случае решил использовать помещение. Провел туда вентиляцию и сделал отопление.
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Полюбому засыпать было бы смешно и глупо, тем более заказчик зная о том что у него там целый подвал, рано или поздно захочет превратить его в склад или еще что-нибудь и тогда материться будут строители, когда начнут лопатами выгребать 10-и кубов ПГСа
Тем более если это обозвать техподпольем сразу надо делать выход, проводить туда какие либо сети, решать проблемы пожарные... Интересно, а в нормативах или сериях об этом что-либо сказано? 9161728639, не совсем понял, почему при засыпке может скопиться вода? |
Инженерные сети под фундаментной плитой | d_sem | Инженерные сети | 36 | 06.10.2018 10:00 |
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.10.2008 06:46 |
ВК под фундаментной плитой | kornelius | Инженерные сети | 1 | 08.10.2008 12:42 |
Вводы ВК под фундаментной плитой | kornelius | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.09.2008 17:04 |
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине | ВИЙ | Основания и фундаменты | 4 | 24.07.2008 11:58 |
