Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК
Непрочитано 07.07.2011, 13:54 #1
Alexmf
Косоур в ЛИР-СТК считаю как колонну, т.к. присутствует продольная сила. Помогите разобраться с коэффициентами длины. При такой расстановке коэффициентов (см. рис.) ЛИР-СТК почему-то вообще не выдает ни каких результатов - пустое окно. Коэффициенты вроде все правильные.
Опыта большого нет, только учусь!
Спасибо.
Тип файла: rar Косоур.rar (1.6 Кб, 134 просмотров)
Непрочитано 07.07.2011, 23:03
Рашов
на форумах посмотри много раз обсуждали и про балку тоже
Рашов вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 23:34
ANT
V RF
Файл не удалось открыть. Косоуры считаю как шарнирно опертую балку, т.к. работают они ввсе таки, как изгибаемый элемент. Сечение подбирается по максимальному моменту. Коэфициэнты длины и в этом случае будут по 1. Просто нажать на кнопочку балка и посмотреть какие сечения подберет ЛИР-СТК.
ANT вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 07:28
ander
проектирование
Кемерово
Alexmf, у Вас косоур - 1 элемент, сечений, наверняка, по умолчанию стоит (2), а значит посчитать такой элемент и по прогибам, ни по 1ПС не представляется возможным, нет данных между опорными закреплениями. В общем, разбейте на несколько элементов, тогда и считайте.
ander вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 13:34
Рашов
для начало почитай , может что нибудь наидешь -- Барабаш Современные технологии расчёта и проектирования мет. и дерев.конструкций.djvu
Рашов вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 08:11
Alexmf
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Количество сечений изначально задавал 5
Разбил на 5 элементов, и все получилось. Вот только в модуле "Балка" получается сечение больше (коробка из швелера 18), а в модуле "Колонна" - 14. По какому результату принимать?
По моему, результат по модулю "Колонна" правильней.
Последний раз редактировалось Alexmf, 11.07.2011 в 13:36.
Alexmf вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 12:46
ander
проектирование
Кемерово
Alexmf, если Вы идентично зададите раскрепление из плоскости для балки и для колонны, то различий быть особо не должно. Так что не исключаю неодинаковость исходных данных. В обоих расчетах использовался один типа расчета: или подбор, или проверка? По каким параметрам получилось в одном из расчетов бОльшее сечение?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 13:37
Alexmf
Не совсем понятен вопрос. Изначально задавался профиль №16, он и проверялся и по "проверка" и по "подбор". Раскрепления и в том и в другом случае задавал одинаковые.
Последний раз редактировалось Alexmf, 11.07.2011 в 13:46.
Alexmf вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 14:29
ander
проектирование
Кемерово
выкладывайте ради интереса, вдруг, что на глаз упадет.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 14:59
Alexmf
Lira 9.6 R6
Тип файла: rar Косоур.rar (2.0 Кб, 139 просмотров)
Alexmf вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 20:38
ander
проектирование
Кемерово
Alexmf, у Вас подбор зависит от 2ПС (от прогиба), а это досконально учитывается только для балок. Вот у Вас предельный относительный прогиб стоит по умолчанию 1/400, с чего это? Да и если исправить коэффициенты к нагрузкам (учесть длительность для второго загружения), то результаты, думаю будут "одинаковыми", итого 2 места нужно откорректировать, потом уже делать выводы.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2011, 09:48
Alexmf
Да уж, чего-то я загнул, поставил 1/250
А тут с коэффициента 0,35 получился 0,3 (отношение пониженной к полной норматив. нагрузке: 100/300=0,3). Правильно ли я вас понял?
В результате "Балка" - швеллер №16
"Колонна" - №14.
Последний раз редактировалось Alexmf, 12.07.2011 в 09:58.
Alexmf вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 13:32
ander
проектирование
Кемерово
ну по актуализир. СНиПу для всех распределенных нагрузок на перекрытия, для которых предусмотрено понятие длительности используется единый коэффициент 0,35. А заносится он в СТК: Редактировать->коэффициенты по нагрузке.. Нужно задать общий коэффициент, на который будут делиться результаты для данного загружения, по умолчанию там стоит коэффициент надежности по нагрузке, его нужно домножить на коэффициент, обратный доле длительности.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 09:19
Alexmf
Прошу прощения за назойливость. Немного не понял. Что это за коэффициент такой, обратный доле длительности, и какой же там должен стоять
коэффициент?
Alexmf вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 09:41
ander
проектирование
Кемерово
СНиП Нагрузки и воздействия, там есть раздел прогибы вертикальные, в новой редакции E.2.1, там есть таблица, где указан предельный прогиб и по каким требованиям, следующая колонка говорит, от каких нагрузок определяется прогиб, допустим, это "постоянные и длительные" из эстетико-психологических требований. Переход от 1ПС к 2ПС - коэффициент надежности по нагрузке, выделение длительной части из полного значения кратковременной нагрузки - доля длительности (если у Вас не заданы длительные в "чистом" виде). Так вот СТК первый коэффициент заносит авто (берет из РСУ), Вы его и видите в той табличке, он по умолчанию. Ваша задача дополнить необходимые загружения учетом длительности. Пример, коэф. надежности 1.2, доля длительности 0.35 => общий коэффициент перехода от 1ПС к 2ПС: k=1.2*(1/0.35)=3.429.
Ну а до этого как прогибы определяли? РСН составляли? Там ведь аналогичная ситуация, только задается обратным образом - k=(1/1.2)*0.35=0.292
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 14:56
Alexmf
Переварил немного. Опыта не хватает и соответствующих знаний. В Lira работаю не так давно, вот и разбираюсь. С коэфициентами тоже запутался.
А вот по поводу РСН, этот коэффициент (пример , приведенный выше) вводится в Модуле Лира при составлении РСН, или так же в СТК.
Последний раз редактировалось Alexmf, 14.07.2011 в 15:04.
Alexmf вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 19:13
ander
проектирование
Кемерово
3.429 - в СТК, аналогия ему в РСН - 0.292.
ander вне форума
Вопрос электрикам: помогите разобраться с магнитной катушкой! Andrej_A_O Электроснабжение 19 01.11.2010 03:55
Пространственный расчет. Помогите найти ошибку в схеме.SCAD 11.1 SMI Расчетные программы 7 28.09.2010 14:05
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Помогите разобраться с расчетными сопротивлениями Drozdov Конструкции зданий и сооружений 7 13.09.2010 06:55
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
