Вопрос электрикам: помогите разобраться с магнитной катушкой!
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Для ориентации фибр в фибробетоне под воздействием магнитного поля должно быть специальное электрическое устройство, излучающее это магнитное поле.
Это устройство должно быть разработано и изготовлено электриками, а вы его должна только применить, а не ломать голову как его сделать. Я как электрик не разрабатываю фундаменты для установки трансформаторов, щитов, выключателей и прочее, а отдаю эту работу строителям. |
Я не пытаюсь сделать прибор для промышленного производства.
Мне нужно проверить теоретические расчеты. Электриков- желающих сделать это за меня- нет. На сколько я понимаю, ничего сложного в этом нет, можете помочь- буду благодарен, нет- значит нет. В поучениях не нуждаюсь. С уважением. |
Пермь
Я не собираюсь вас поучать. Просто вы выпускник архитектурно-строительного факультета, и занимайтесь строительством и архитектурой, а электричеством пусть займутся электрики.
У вас уже имеются теоретические расчеты этого устройства, изготавливайте его и проверяйте, в чем у вас проблема. Или вы хотите, что бы кто то сделал эти расчеты, а вы их сравнили со своими. |
Электроснабжение Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Andrej_A_O, готов помочь в расчетах.
Но при условии вашего непосредственного участия. ОБРАЩАТЬСЯ В ЛИЧКУ. Offtop: ps. На занудство некоторых участников форума не обращайте внимания. Бывают некоторые проектировщики, ревниво относящиеся ко своим должностным обязанностям. |
Пермь
И не надо вам его расчитывать. У вас имеются расчеты результата воздействия устройства на бетон и хорошо. Остальное дело электриков.
И ни какое это не занудство. Если так пойдет дальше, то строители будут проектировать электрическую часть п/ст, РП, ТП, ГРУ и прочее, а электрики будут проектировать фундаменты под трансформаторы, реакторы, в/вольтные и генераторные выключатели и прочее. Очень будет интересно посмотреть. Для начала посмотрите это http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55536 http://www.electric-house.ru/forum/viewtopic.php?t=1706 Очень интересно, особенно второе. Последний раз редактировалось Валериан, 12.09.2010 в 07:23. |
Россия Регистрация: 18.09.2010
Р’ найденных РјРЅРѕР№ запалах Рє РІС‹С?еперечиссленным гранатам РїРѕРґ слоем лака отсутствует РљР’, РІРѕ всех, сразу идёт РїРѕСЂРѕС…РѕРІРѕР№ замедлитель, Р° "РїСЂРѕС?ло РёС…", через РјРѕРё СЂСѓРєРё десятка РґРІР°, РІ том числе С?тук 8 Рє запалу РљРѕС?евникова.
РџРѕ этому РїРѕРІРѕРґСѓ Сѓ меня, СЃ РѕРґРЅРёРј камрадом, РІС‹С?ел РЅРµ детский СЃРїРѕСЂ, РѕРЅ, РІ отличии РѕС‚ меня, РЅРµ любитель разбирать такие вещи, поэтому ориентировался исключительно РЅР° схемы Jhonni, РІ РєРѕРёС… РљР’ присутствует... Где истина??? Должен РѕРЅ там присутствовать Рё РєРѕРіРґР°, если должен, РѕРЅ туда вставляется??? Фото, РїРѕРєР°, РїРѕ объективным причинам, приложить РЅРµ РјРѕРіСѓ
элитные фасады, гипсовая лепнина |
Пермь
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Andrej_A_O, скажите, а какая сила заставит отрезки металла в очень густой среде ориентироваться в переменном магнитном поле? Вы откуда взяли эту идею? максимум что произойдет, это нагревание этой самой фибры и самого бетона за счет токов Фуко это собственно происходит в мирковолновке: магнитрон создает переменное магнитное поле, которое возбуждет блуждащие токи (токи Фуко), а те в свою очередь за счет работы закона Джоуля-Ленца нагревают предмет. С увеличением частоты этот эффект проявляется сильнее.
Но вы говорите про катушку и спрашиваете у Электриков, возможно вы имеете в виду катушку Томсона, которая работает на токах промышленной частоты, но эффект тот же. На этом эффекте основан был один из старых фокусов - на деревянный стол ставили сковороду и зажаривали так яичницу, а под столом стояла та самая катушка. В общем и целом, как специалист по полям, я прогнозирую провал вашего эксперимента в данном виде. Вы можете попробовать, намагниченные отрезки арматуры и ориентировать в постоянном магнитном поле, это теоретически возможно, но практически тоже провально: -во первых, бетон очень вязкое в-во и так просто повернуть в нем арматуру не удастся, т.к. просто не хватит вращающего момента - длинные отрезки не повернет, к короткие т.е менее 50мм не нужны будут, т.к. это будет уже не фиброжелезобетон. Законы механики тут тоже действуют и момент это сила на плечо. -Во вторых - изготовление такой арматуры затратно и строительные стали тут не подойдут, т.к. нужен материал с большой магнитной проницаемостью. -В третьих, не застывший раствор содержит большое количество несвязанной воды и всевозможных солей, которые делают раствор электроповодным и почти всегда в условиях строительной площадки заземленным, а это фиаско и ни каких вариантов... |
Это переводится примерно так:
Уважаемый Vlad®.
Эксперимент состоялся, при индукции поля 0,15 Тл коэффициент ориентации 0,9 (простая стальная фибра, поле переменное). Можете сделать вывод о том, какой Вы специалист по полям. Если вы не знаете каким образом стальной стержень ориентируется вдоль силовых линий в переменном магнитном поле, то Вам необходимо пересмотреть свои знания школьного курса физики. Ваше заявление о том, что бетон с фиброй длинной менее 50 мм не является сталефибробетоном (все таки не будем называть сталефибробетон железофибробетоном), ставит под сомнение Вашу компетентность в области бетона. Мои соболезнования. Такое ощущение, что большинство здешних специалистов в области потрепаться. 18 сообщений и ни одного по делу С уважением. Последний раз редактировалось Andrej_A_O, 30.09.2010 в 00:22. |
Пермь
А вы это устройство будете применять при строительстве фибробетонов. Кстати при индукции переменного поля 0,15 Тл какая частота была.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Иркутск
Как то отдыхали мы на Байкале, и рядом с нами была группа молодых ученых, мы поняли это по их разговорам, и вот в одну звездную ночь они как следует причастились водочкой с местным омульком и одного из них постигло раскаяние - и он громко исповедовался, что де какие мы к нечистому ученые - любые результаты подгоняем, какой результат нужно, тот и получим, другой его утешал, что не любой, а только в разумных пределах... ну и так далее... получил человек результат для дипломной работы, ну и хорошо, строительное дело от этого не пострадает. Металлическая сечка действительно может ориентироваться по силовым линиям и она может быть полезна, скажем, при производстве тратуарной плитки. Из моего опыта, сталефибробетон применяли только при строительстве банковских хранилищ, там короче 5см, конечно же, не применяется, и лучше будет, как раз беспорядочное расположение фибры.
Очень многое могло в этом эксперименте зависеть от водоцементного соотношения, т.е. если замесили раствор жидкой сметаны да еще без крупных включений инертных материалов да еще в пробирке стеклянной или ином диэлектрике не связанном с заземленными частями, то еще может что то получится, но какую при этом получили марочную прочность? Впрочем, это не важно ибо результат нужен был другой Последний раз редактировалось Vlad®, 01.11.2010 в 04:14. |
Помогите разобраться с файлом | Alexander_Liseev | AutoCAD | 10 | 18.01.2007 15:44 |
Помогите пожалуйста разобраться. Заранее благодарен. | green_com | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.01.2007 15:11 |
ObjectARX. Помогите разобраться начинающему | gloom | Программирование | 1 | 26.12.2006 13:42 |
Помогите разобраться | SerKR | AutoCAD | 3 | 12.09.2006 13:45 |
Помогите разобраться со СКАДом? непонятность с вантами | Алексий | Расчетные программы | 2 | 14.05.2006 00:40 |
