Расчет фундамента под элегазовый выключатель
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Для расчета фунтамента необходимо знать усилия (статические и динамические при включении и отключении выключателя), которые воздействуют на фундамент от выключателя. Эти усилия должны быть приведены в документации на выключатель, если их нет требуйте у изготовителя или поставщика.
Провода, присоединяемые к выводам выключателя, ни каких дополнительных нагрузок на выключатель не создают. Подключаемые провода или шины удерживаются своими изоляторами. |
Пермь
Человек действительно не понимает каким образом провода, подключаемые к выключателю, воздействуют на него. Если вы в курсе, то поясните. |
Пермь
Если данная ветка предназначена для обсуждения планировок, отделок и прочее, тогда как вы объясните присутствие в данной ветке тем:
Как рассчитать толщину сплошного фундамента Устройство фундамента под кирпичный дом на буронабивных сваях Видимо автор посчитал что "Расчет фундамента под элегазовый выключатель", "Как рассчитать толщину сплошного фундамента", "Устройство фундамента под кирпичный дом на буронабивных сваях" - это схожие темы и решил пообщаться в этой ветке, ничего худого в этом я не вижу. |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
Расчет фундамента башни связи | Skameyker | Основания и фундаменты | 27 | 10.01.2014 14:29 |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Расчет и выбор фундамента | blackdew | Основания и фундаменты | 6 | 28.06.2005 11:33 |
