Общежитие из ж\б панелей которое можно переносить с объекта на объект….ПОМОГИТЕ!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Общежитие из ж\б панелей которое можно переносить с объекта на объект….ПОМОГИТЕ!!!
Непрочитано 07.07.2011, 16:14 #1
Toliban Dv
В общем ситуация такая---сегодня пришел наш уважаемый директор и сказал что хочу построить новое общежитие для рабочих…..и хочет что бы оно было из ж\б панелей…. Мол постоит годик и перевезем на другое место…..!!!! Ребята помогите кто чем может….мож какие не будь рекомендации по проектированию панелей главное чтобы после того как мы его разберем потом смогли его собрать….или может кто сталкивался с таким….или другие варианты переносных общежитий….так чтобы переубедить нашего директора…..
Непрочитано 07.07.2011, 16:20
Шишков В.С.
Две панели шалашиком ставите, торцы завесить кошмой. Вот и готово.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 16:57 Общежитие из ж\б панелей которое можно переносить с объекта на объект….ПОМОГИТЕ!!!
Toliban Dv
Toliban Dv вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 17:15
Toliban Dv
или хотя бы узлы стыковки панелей между собой....!!!
Непрочитано 07.07.2011, 17:22
Tyhig
Ну ж.б. панели при демонтаже явно или сломаются или нужны нестандартные узлы-решения по их "трансформируюсь!!!".
А чем КМ плох ?
Или дерево ?
Или контейнеры ? о_О Не зря их во всём мире юзают... Наверное...
А вагончики ?
В стр-ве принято так в зависимости от срока:
1-1,5 года - вагончики (в них мало места)
1-3 года - контейнеры и их мутации (дольше монтаж)
более 5 лет постоянно-временный посёлок из обычных домиков причём их кирпичи потом утилизируются и идут в дороги и т.п.
Типовые серии на всё вообще обычно есть, но сейчас новые нормы на ветер... Старые типовые серии нужно пересчитывать каждый раз. Даже ЖБ.
Лучше контейнеры сделайте или вагончиков накупите.
ЖБ где-то на 40% дороже КМ т.к. тяжелее и больше фундаменты.
И у вас все панели поломаются при демонтаже.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 17:24
иваниваныч
Сообщение от Toliban Dv Посмотреть сообщение
Вместе с фундаментами и коммуникациями . Кроме контейнеров предложить нечего.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 17:45
Toliban Dv
а типовые серии есть? там и узлы и все все? ой как надо!!!
Непрочитано 07.07.2011, 17:51
Tyhig
А для контейнеров, как я понимаю, типовые узлы и не нужны. Заводы вам их продадут как оборудование с паспортом.
Ну может небольшой раздел КМ + КЖ как их на месте потом ставить каждый раз придётся делать с лесенками.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 18:00
Toliban Dv
да вот он сказал что бетон!!! и будем делать сами......и нечего слышать не хочу!!!вот такие слова!!!
ну а типовые серии может какие небуть по панельным домам....или хитрая литературу где написано что чушь сборно разборные плиты....и не стоит ето делать....мол лучше метал или дерево.....
Непрочитано 07.07.2011, 18:26
Forrest_Gump
Щелково МО
Это директор хочет мобильные панельки?!
1) слишком тяжелое здание для мобильности.
2) как следствие пункта первого - потребуются полноценные фундаменты.
3) обычно для жб применяют сварные соединения через закладные. чец-то с трудом представляю узлы на резбовых шпильках для Вашего случая.
4) этажность какая? потому что плиты перекрытия кладут на растворную постель - как потом демонтировать плиты? если использовать металлические балки - вопрос с огнезащитой.
P.S. лучше бы смотрели в сторону каркасно-щитовых зданий (объемно-модульные здания), панели легкие, монтаж/демонтаж быстрый.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 18:35
Toliban Dv
2 этажа!!! да говорили мы ему!!!и метал и дерево!!!не хочет, бетон и все(и причем делать панели не на ж\б заводе а прям на площадке...и такое Г они там наделают..)!!! может узлы какие то есть!!!или типовые серии... в союзе куча панелек настроили.....или что то такое чтобы его переубедить!!!!
Непрочитано 07.07.2011, 18:36
ЛИС
Где то встречал типовую серию(или мне кто-то рассказывал) таких общежитий для железнодорожников. Панели там выполняются из фибробетона толщиной около 30-40мм(причем и стеновые и перекрытия). здание сборно-разборное.
Непрочитано 07.07.2011, 18:39
Forrest_Gump
Щелково МО
Только те панели были не из одного тяжелого бетона, а двух-трехслойные...
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 18:44
Toliban Dv
ну ето понятно что трехслойные по наруже....а перегородки тонкие.....только как их делать ето вопрос.....
Непрочитано 07.07.2011, 20:42
Tyhig
Хотя какая вам разница.
Сделайте и так и так и потом сравните.
Вообще ЖБ считается чуть сложнее в расчётах.
Но для расчёта вам придётся закончить СПбГАСУ по спец. ПГС... Иначе никак...
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 20:57
иваниваныч
В литературе обычно заведомо бесперспективные вещи не описываются - кому охота время тратить. Железобетонные панели вещь в принципе одноразовая и требующая серьезных фундаментов.
Непрочитано 07.07.2011, 21:20
Сазоныч
Инженер
В современном проектном бизнесе иногда нужно абстрагироваться от такого понятия как "здравый смысл" и сделать так как хочет самодур, который платит деньги. Вот если я был бы богатым, слал бы таких лесом. Но увы
А что такого? Сделайте плиту(дно), из нее выпустите анкера с метровым шагом(к примеру). В стенках закладные, к ним уголки. Стены привинчиваются к днищу, и так далее. И пусть заказчик все это на своем горбу и перевозит
Сазоныч вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 21:37
Wlady
engineer
КИЕВ
Если вы будете нести за это общежитие ответственность, то плавно, нежно объясняйте боссу, что это нелепо, лупите смету сумашедшую. Что мол сарайчики, вагончики дешевле и т.д. Но разбирать жб. панели это яд! Еще оборачиваемость их хотелось бы узнать))))
Wlady вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 22:18
Armin
Екатеринбург
Ищи литературу по объёмно-блочным зданиям.
Как говорится, любой каприз за ваши деньги. )
Armin вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 22:24
1 | #20
Темы объединены.
