Расчет железобетонной арки в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет железобетонной арки в Лире
Непрочитано 08.07.2011, 15:02 #1
sinner
Добрый день форумчане. Прочитал темы форума про расчет арок. Интересует вопрос узлов опирания, т.к. это сильно влияет на результаты. Мне кажется правильнее задавать шарнирные опоры и делать затяжку. Хотя в реальном строительстве мало представляю себе как это можно выполнить шарнир? Схему прилагаю. В частности меня очень интересуют огромные поперечные силы, что возникают в приопорных элементах. Где-то на форуме читал, что это возникает вследствии слишком крупной триангуляции и по идее эти усилия должны входить в распор. Помогите разобраться
Тип файла: rar арка большая.rar (1.6 Кб, 537 просмотров)
Последний раз редактировалось sinner, 08.07.2011 в 16:15.
Непрочитано 08.07.2011, 16:32
1 | #2
leonid-as
Да вроде все нормально с точки зрения строительной механики эпюры как в учебнике. интересно, что это за сооружение сечение арки и нагрузки очень серьезные (может подводный док?)
leonid-as вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2011, 22:03
sinner
Сооружение с такой аркой - православный храм. 4 арки шириной 2800мм будут нести огромный центральный купол и барабан. Была предложена конструкция арки как Ш-образная, с ребрами направленными вверх. Для расчета представил эту арку в виде тавра. При армировании в ЛИР-АРМ в приопорных элементах выдает, что поперечного сечения недостаточно, да и поперечное армирование зашкаливает. Интуитивно представляю себе, что это из-за каких то некорректностей в расчете. Опоры арок шарнирные в данной схеме, жесткая заделка дает несколько большие значения на опорах. Не могу разобраться что будет корректнее для данного вида конструкции.
sinner вне форума
Непрочитано 09.07.2011, 23:59
1 | #4
Ал-й
Наверное правильно включить в расчет конструкции под аркой - для учета реальных жесткостей. Если нижележащие конструкции - тоже монолит, причем связанный с арками, то шарнирный узел выглядит сомнительно. Если будут некие опоры - Вы по крайней мере учтете их горизонтальную податливость. Раз уж рассчитываете как стержневую систему с тавровым сечением, то и армирование проще подбирать вручную, а не ЛИР-АРМОм, где периодически всплывают сомнительные результаты. А так будете сами видеть - где, что и почему не проходит...
Автор темы   Непрочитано 10.07.2011, 12:53
sinner
Нижележащие конструкции - пилоны из полнотелого керамического кирпича размером 2,8х2,8 м. Думаю горизонтальная податливость таких пилонов минимальна. Спасибо за совет по поводу ручного расчета. Потараюсь подобрать руками арматуру Все таки не могу понять, неужели в арке могут быть такие поперечные усилия. Армирование просто дикое требуется
Последний раз редактировалось sinner, 11.07.2011 в 12:05.
sinner вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 20:52
1 | #6
Chebyn
арка - распорная система, т.е. при её вертикальном нагружении возникают значительные горизонтальные реакции, называемые распором. Короче говоря, нагружается фундамент, а в самой арке момент уменьшается.
Последний раз редактировалось Chebyn, 24.11.2019 в 15:41.
Chebyn вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 13:49
1 | #7
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Есть так называемая идеальная арка - в ней моменты равны нулю, есть только сжатие. Но распор будет всегда. Его обязательно следует учесть.
alexandrius вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 14:09
1 | #8
Alter54
Инженер-проектировщик
посчитал в АРМе Вашу арку... арматура адекватная данной схеме и нагрузкам. Посоветовал бы все же подумать над учетом опорного узла. Пилон, конечно, массивный, но все же имеет некоторую податливость, тем более если он весьма высокий.. Для арки без затяжки еще очень важным, ИМХО, является вопрос среза кирпичной кладки по гор. сечению.
Интересно ЧТО опирается на арки - если толстая сплошная стена, то нагрузка изменится за счет перераспределения в самой стене.
И самое интересное - НАФИГА Вам тавр? разница между вашим тавром и прямоугольником 33% бетона, а вот проблем с расчетом и опалубкой много.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 15:39
sinner
Спасибо за ответы. Армирование взял симметричное внизу и вверху по 5 d25 AIII, в приопорных частях поперечную арматуру d10 AI установил с шагом 100 мм, в основном теле арки поперечную арматуру d10 AI установил с шагом 150 мм. На арку опирается толстая сплошная стена, толщина стены 1550 мм. Форма арки в виде тавра взята условно для расчета. Арка имеет Ш-образную форму (См. вложения). Главный конструктор считает, что это будет экономичнее. Затяжки у арки обязательно будут. Пилоны массивные и высокие, имеют раскрепления по высоте
Последний раз редактировалось sinner, 15.07.2011 в 15:52.
sinner вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 11:47
Alter54
к сему времени, наверное, уже все чертежи выполнены...
но такая арка с таким сечением не будет экономичнее, чем сплошная... Многие забывают, что в конечной стоимости ЖБ конструкции ОПАЛУБОЧНЫЕ работы составляют до 50%. Работы по установке арматуры (нарезка, сварка, вязка, установка и т. д.) тоже составляют значительную долю. Поэтому для многих конструкций лишние кубометры бетона при упрощении формы оборачиваются значительной экономией денег.
Возможно что имеет смысл изготовлять арку переменной толщины
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 22:29
sinner
http://www.360cities.net/image/panor....78,90.00,90.7
sinner вне форума
Расчет плиты в Лире не получается Xenser Лира / Лира-САПР 52 04.05.2012 13:03
Расчет арки с затяжкой Денэн Расчетные программы 4 28.04.2010 21:03
...расчет металлического каркаса в лире... Datche Лира / Лира-САПР 3 22.04.2010 19:09
Расчет монолитной стрельчатой арки. Alfer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.03.2010 18:09
Расчет в Лире на динамику itana Лира / Лира-САПР 7 27.01.2004 10:59
