Подскажите, пожалуйста, софт для проектирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Подскажите, пожалуйста, софт для проектирования
Непрочитано 14.07.2011, 09:45 #1
remenikomer
Деятельность: наружная реклама (вывески, буквы, короба и т.п.).
Нужен софт, не нарушая закона (лицензия или бесплатный). При этом недорогой, не как автокад за 100 000р. Чтобы решая одну задачу, не создавал еще десять проблем
Никогда не работал с программами такого порядка, сам не инженер-проектировщик. Но если инженера послушать, что ему нужно, дак он и за 300 000р с удовольствием купит.
Программу хотим взять для начала деятельности, раньше без нее обходились, на словах, от руки. Официально расчет ветровых нагрузок конечно не будет, в том плане, что нет лицензии на проектирование, но делать что-то будем, т.к. производить нужно крепкие конструкции (это я к том, что если такой функционал софта влияет на цену).
Так что, кроме автокада и компаса ничего не знаю, да и функционал и разницы в них тоже не знаю.
Буду благодарен за дельные, конструктивные советы, с примерной ценовой политикой.
Непрочитано 14.07.2011, 09:52
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Аналогов автокада пруд пруди, от бесплатного нанокада, до самого автокада и дальше. Выбирай на вкус и по цене.
Обычно рекламщики используют CorelDraw, он под рекламу заточен.
Но вы видимо не саму рекламу делаете а опоры и тому подобное ?...
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 09:58
remenikomer
Сообщение от Severnik Посмотреть сообщение
может быть их и много, но вот и прошу совета, что лучше подойдет.
А Corel это векторный редактор для дизайна, его используем для создания макетов, а сейчас нужен софт для создания чертежей, может быть расчетов каких-то, инструкций, которые пойдут на производство - ПКД.
remenikomer вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 10:53
Severnik
Архитектор
Для проектирования-черчения одни программы для расчетов другие.
Расчетные скад, лира, микрафе, робот структурал анализис. Обычно для металла скад хвалят, но тут я не спец конструктора больше подскажут. Расчетные проги стоят других денег. На мой взгляд нужно четко сформулировать требование к расчетам и тогда смотреть что и как делает. Если простенький расчет то можно использовать маленькие приложения или скрипты например в экселе.
Для черчения наподобие автокада - nanocad, zwcad, brickscad, draftsight, компас ... можно просто поиском по CAD находить.
я пробовал nanocad, zwcad, draftsight, autocad. Автокад наиболее стабилен и удобен. zwcad очень поход на акад, но очень много глюков, хотя китайцы их быстро фиксят. draftsight очень простой, мало инструментария, но зато не требует никаких регистраций. nanocad вполне удобен, есть кое-что под наши нормы, если nanocad СПДС то и под оформление все есть.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 10:58
Сообщение от remenikomer Посмотреть сообщение
Если опыта нет, то подойдет любая, которую сможете найти, а главное рядом будет ТОТ, КТО С НЕЙ РАБОТАЛ, чтобы можно было проконсультироваться.
Поскольку программ море, и возможности у них в принципе по подготовке чертежей сопоставимы, то особо копаться не стоит.
Непрочитано 14.07.2011, 15:43
Ginger
кадов действительно пруд пруди разных. а вам надо конструкции тоже делать? потому как просто картинки рисовать можно и бесплатном Gimp
Severnik, по-моему, максимально полно кады назвал. я бы, правда, еще gstarcad добавила. одно время на форумах его называли самым стабильным из кадов. Но все "заменители" автокада всего лишь заменители, конечно. у каждого есть свои уникальные фичи. кстати, огромный плюс от наличия большого разнообразия кадов на рынке - это то, что все они максимально расположены к пользователям, все предоставляют полнофункциональные демки - пробуйте, щупайте
правда, очень многие проектировщики принципиально отказываются даже смотреть на кад без "авто", и не прешибешь же ж!!! но это уже ваша задача, как убедить вашего проектировщика, что лучше работать на "заменителе" за 15-20 тыщ, чем на автокаде за 100.
Ginger вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2011, 15:24
remenikomer
Что кому удобнее, почему удобнее, что дешевле автокад или компас (в одной и той же комплектации, функционалу, библиотеки и т.п., т.е. аналогично)?
Непрочитано 02.08.2011, 12:05
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Библиотеки в автокаде? О_о
Если только сторонних разработчиков за отдельные деньги.
Автокад около 2000 евро. Компас-СПДС сейчас по акции почти бесплатно Все зависит от того в чем работать привыкли (или в чем фирма в основном работает)
Гобар вне форума
подскажите пожалуйста где найти информацию о кладочных растворах 16-19 века (нужны рецепты растворов) YuraKrejn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.03.2011 18:20
Подскажите, пожалуйста, в многоэтажках, на каких этажах, кроме последних, можно располагать двухуровневые квартиры? Ramires Прочее. Архитектура и строительство 6 23.11.2010 20:37
каковы интервалы в тексте от полей листа красной строки, отступ слева и отступ справа, подскажите пожалуйста alldmc Разное 2 13.11.2010 21:41
Подскажите, пожалуйста, как считаются опускные колодцы и как производится их опускание при высоком уровне воды? curik Технология и организация строительства 4 02.02.2010 22:12
Подскажите пожалуйста хорошие курсы по SCADу Anastasiya Разное 39 20.03.2008 14:27
