Как сохранить настройки привязок в ACD 2011?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сохранить настройки привязок в ACD 2011?
Непрочитано 19.07.2011, 13:21 #1
Zorroko
При перезапуске программы слетают настройки привязок. Как их сохранить?
Непрочитано 19.07.2011, 17:12
rus22
Беларусь
А у меня не только "слетают" привязки но и чувствительность хреновая чтоли пока поймает надо пошоркать в районе точки привязки
Нельзя ли как-то изменить этот параметр? чтобы более четко реагировал на приближение к точке привязки
Жодино - Родина БелАЗов!
rus22 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 19:38
Zorroko
Гуру не хотят нам отвечать..
Zorroko вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 19:45
Zorroko, что там отвечать? что такое ACD 2011? Стоят-ли какие-нибудь надстройки, вертикальные решения и т.д. и т. п.
PS наверное проджектстудио есть....
PPS и я далеко не гуру, просто заезжий музыкант, отметь...
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 21:33
Zorroko
AutoCAD 2011, сверху попробовали plant 3D поставить, но не думаю, что причина в нем. Проджект студио нету.
Гуру - это те, кто шарят больше нас, простых смертных
Zorroko вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 04:51
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Может в параметрах рабочего пространства не стоит галочка "Автоматически сохранять изменения"? _wssettings
В 2011 акаде по умолчанию не стоит
А чувствительность привязки может в Настройки-Построения?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 05:59
Значение osmode хранится в реестре. С правами доступа все нормально?
Непрочитано 20.07.2011, 12:42
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
создай файл с именем acad.lsp
Этот файл должен лежать в папке , где установлен автокад
В нем напиши строку
(Command "-Osnap" "End,mid,cen,per,int,qua")
можешь тут поставить свои имена привязок через запятую
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 12:49
1 | #9
rus22
Беларусь
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
О, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
именно там и есть
в НАСТРОЙКАХ/ПОСТРОЕНИИ - размер прицела регулирует именно чувствительность привязки!
Очень благодарен!
rus22 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 13:52
Zorroko
n0str0m0, поставил галочку, ничего не изменилось, приявязки не сохраняются.
Кулик Алексей aka kpblc, А можно подробнее про значение в реестре? Я открыл редактор реестра, нашел каталог Autodesk, дальше что делать?
sasha_lif, В фале кроме данной строки должно быть ещё что-то? Создал файл, добавил в него строку, скопировал в директорию с автокадом, результата не последовало.
Zorroko вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 13:58
Zorroko, галка в настройках стоит "заружать acad.lsp с каждым чертежом"?
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 15:55
Zorroko
Хмурый, галку поставил, ситуация не изменилась
Zorroko вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 16:10
Profan
Если у Zorroko AutoCAD русский, то вот это
[Выделить все]
работать не будет. Да и файл acad.lsp надо бы запихнуть не просто в папку установленного AutoCAD'а, а в одну из папок Support.
Profan вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 16:13
sasha_lif
Kiev
Zorroko, ,все, больше в этом файле ничего не должно быть (на всякий случай уточню, что файл этот текстовый, т.е созданный например в блокноте, а потом переименовать с расширения txt на расширение файла lsp)
Попробуй
в этот файл такую строку засунуть
(setvar "OSMODE" 16383)
Вместо этого числа просуммируй нужные тебе привязки:
0
NONe
1
ENDpoint
2
MIDpoint
4
CENter
8
NODe
16
QUAdrant
32
INTersection
64
INSertion
128
PERpendicular
256
TANgent
512
NEArest
1024
Clears all object snaps
2048
APParent Intersection
4096
EXTension
8192
PARallel
На русском акаде проверил, работает OSMODE
Profan, из папки где установлен акад, в любом случае будет загружаться файл acad.lsp
Kiev, Ukraine
Непрочитано 20.07.2011, 16:19
Profan
Возможно, у Zorroko Windows 7 и задействован защитник Windows, который не позволяет вносить изменения в реестр...
OSMODE - имя системной переменной. Имена системных переменных всегда были и есть на английском языке.
Надо проверить, нет ли другого файла acad.lsp, который может находиться в более приоритетной папке на пути доступа AutoCAD к файлам поддержки.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 15:47
Zorroko
Виндовз ХР, автокад русский.
sasha_lif их нужно просуммировать или последовательно написать?
Zorroko вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 18:31
плант3д удаляй, и все энейблеры от него... или смотри его настройки, если он установлен
Непрочитано 22.07.2011, 11:33
sasha_lif
Kiev
Zorroko, просуммировать значения нужных тебе привязок
Kiev, Ukraine
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 12:59
Zorroko
sasha_lif, кроме озвученной строки в файле лисп не должно быть ничего? Попробовал, все так же.
Хмурый, А чем настройки привязок в автокаде от настроек планта отличаются?
Zorroko вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 13:47
Oliver_88
"ценный кадр"
У меня вот например 2012 не грузит из папки Autocad файл acad.lsp.
Zorroko, лучше положи в папку Autocad\Support. Если и тогда не сработает то переименуй acad.lsp в acad2011.lsp.
Если и так не сработает пиши, будем добавлять в автозагрузку.
Oliver_88 вне форума
автокад 2011 не сохраняет настройки. exzt AutoCAD 23 17.11.2020 15:26
Как восстановить базовые настройки AutoCAD 2011 Tatiana Talyanova AutoCAD 1 22.03.2011 06:29
Как сохранить настройки плоттера !Jack AutoCAD 19 25.08.2008 16:41
Как сохранить без потерь все настройки в AutoCAD Red Nova AutoCAD 7 29.01.2008 11:57
