Чем обоснована такая конструкция пола по грунту в производственном цехе?
Приложение Ж(рекомендуемое) Расчет полов с жестким подстилающим слоем Ж.1.3 Требуемую толщину подстилающего слоя следует определять расчетом.... Далее - довольно муторный расчет. |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Мария_Мар права, что задаётся вопросом: откуда именно такая толщина?
Если толщина "лишняя" - то после расчёта можно её уменьшить и на этом сэкономить. А если толщина мала - то расчёт тем более нужен, что бы потом не переделывать. |
Толщина и армирование немалые.
Результат расчетов зависит от сосредоточенности нагрузок и еще сильнее зависит от параметров основания, т.е. от того, чем и как засыпете и как уплотните. Приведенная на п.1 конструкция гарантирует надежность при плохоньком качестве устройства основания. Расчет скорее покажет только меньшую толщину, и возможно, и армирования не потребует. Для правильных расчетов требуется знать конкретные грузовые "пятна", типы нагрузок (что значит 10 тоннн? - ничего определенного), и, естественно, "постельные" характеристики основания. С последними определиться точно невозможно - разброс по факту будет весьма широкий. |
Вот может что-то почерпнете для себя...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=657532&#post657532 |
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Я бы другие вопросы задал: Под какую нагрузку разработан пол (например в кг/см.кв)? Далее, по слоям: зачем нужен втрамбованый грунт? назначение песка, щебня, пленки? После ответа "всегда так делали" лучшее решение не тратить время впустую, а пригласить компетентного представителя проектной фирмы.
Страх лишает свободы выбора. |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
пленка не является гидроизоляцией, а лишь препятствует вытеканию цементного молочка.
п.с. я бы заложил минимум две сетки d12s200 и бетон B30W8F100 + доп. наливные полы из B60 (устойчивые к истиранию и пылению) на заводе ригли в спб под склад с нагрузкой 7т/м2 под полы били сваи по всей площади с шагом 3х3м. |
Но, как уже сказали выше - в качестве гидроизоляции не годится, слишком легко рвется при проведении работ. а одна дырочка - и вот вам цельное озеро между пленкой и плитой, причем уйти-то вода уже никуда оттуда не уйдет. Это чисто для предотвращения ухода цем. молока в землю при бетонировании. Мария_Мар, требуйте расчет с "всегда так делавших". И, честно говоря, после таких фраз я бы на вашем месте отдал расчет проверить какому-нибудь компетентному специалисту. Слишком уж настораживающе это звучит - "всегда так делали" ![]() и еще моментик... А оборудование у вас что, прямо на плите и будет стоять? отдельные фундаменты под него не хотите категорически? 10т... не так уж и мало сосредоточенной. Да еще и не известно, что и как там у вас трясется-вибрирует из этой машинерии... Последний раз редактировалось orehovalexey, 02.08.2011 в 16:35. |
Страсти какие...Полы и из чугуна можно сделать. И т.д. и т.п. Последний раз редактировалось Ильнур, 02.08.2011 в 20:46. |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Плёнка по щебню, это ошибочное конструктивное решение. IMHO
Не будет она в такой конструкции работать, ни дня! А именно: щебень - не ровное основание. На его гранях, будут создаваться концетрации напряжений, которые невозможно рассчитать и которые в конце концов, или в начале.., неизбежно приведут к разрушению непрочной плёнки. В грунте, она-бы ещё работала. Но между бетоном и щебнем - ни, ни. |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Выражение "разное оборудование до 10т будет стоять на полах цеха" никого не смущает, с фундаментами мона не заморачиваться? Слово оборудование по-моему подразумевает какие то не стандартные нагрузки, включая вибрации, и ставить его на пол на ряду со стульчиком...
![]() Цитата:
улыбнуло |
Конструкция пола 440мм в гараже под три машины весом примерно 3 тонны каждая | Ингвард | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 16.06.2011 01:37 |
Конструкция пола по грунту??? | platon | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 13.10.2009 17:47 |
Конструкция пола над технологическим каналом | tigercron | Архитектура | 1 | 16.07.2009 10:49 |
