Конструкция пола по грунту???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция пола по грунту???
Непрочитано 19.09.2009, 12:31 #1
platon
Делаем ремонт пола в здании под офис, перепады бетонного основания составляют около 5-10см, толщина основания 10см решили утеплять пеноплексом. Вопрос: можно ли выравнять бетонное основание под пеноплекс песком, уложить на песок утеплитель, далее сделать стяжку, уложить линолеум. Достаточно ли будет толщины стяжки в 40мм пеноплекса 20мм, необходимо ли армирование??
Непрочитано 20.09.2009, 10:49
Dani
Проектирование
А не проще вместо утеплителя и песка просто сделать керамзитовую засыпку, а по ней армированную стяжку. Армирование желательно предусмотреть для предотвращения растрескивания стяжки, например дорожной сеткой d4 с ячейкой 400х400.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 12:10
CBB
Конструкции пола, который делается по грунтовому основанию вообще не утепляются. Утепляются только участки примыкания пола к наружным стенам здания шириной примерно 1 м.
CBB вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 12:38
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
Судя по заданому вопросу, platon ограничен по высоте помещений. При применении керамзитового гравия, высота уменьшится так как толщина засыпки будет около 10-12см.
Сообщение от CBB Посмотреть сообщение
Это требование по старым нормативам по энергосбережению.
Песчаную засыпку выполнять нет необходимости. Укладывайте пеноплекс по существующему основанию. Толщина пеноплекса 5см. - 2см. маловато. Далее армированая стяжка 5 -7см и ваш линолеум. Это первый вариант. По второму варианту. Пеноплекс 2см. + фольгизированый пенофол 5мм. (фольгой вверх). Далее стяжка армированая 5 - 7см. и ваш линолеум. Право выбора за вами.
Всяк сам себе волен, если это не мешает другим.
Регистр вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 13:45
shell2021
Разработка методов расчета на прочность
Ваша идея смелая и разумная. Как специалист в теории упругости, сделал бы так.
Песок, далее два слоя твердого пенопласта, далее два слоя ДСП или фанеры и линолеум. По два слоя рекомендую сделать для того, чтобы швы перекрывались.
То, что Вам предлагалось выше, разумно и правильно в соответствии с правилами строительства. Но в том, что Вы предлагаете, содержится элемент изобретения. Так что, Вы находитесь между Сциллой и Харибдой.
Здесь просматривается идея "размазывания" сосредоточенной нагрузки (от ног людей и ножек мебели). Первый лист фанеры лежит на упругом основании, затем второй лист, затем третий лист (пусть, пенопласта и т.д.). Если иметь расчет, то вместо песка можно будет даже просто воды налить.
shell2021 вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 17:01
табуреткин
А где написано что полы по грунту надо утеплять, и соответственно где лежит расчет по утеплению полов ?
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2009, 19:16
platon
Керамзитовая засыпка считаю не эффективный утеплитель (необходима большая толщина), поэтому решил брать пеноплекс.
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Существующее основание неровное перепад 10см, как на него уложить утеплитель не представляю.??
platon вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 20:08 Полы по грунту
Регистр
Подмосковье
Сообщение от platon Посмотреть сообщение
Уж коли такое, примените для выравнивания смесь "Наливные полы". Далее по одному из предложеных мною вариантов. В посте 5 (shell2021) предложен вариант применения фанеры, ДСП. Согласен но с маленькой оговоркой - стыки фанеры или ДСП могут проявится, через время, в линолуме. Это мое мнение. Право выбора за Вами.
Регистр вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 20:20
k2lom
строитель
Мариуполь
Если песок как основание смущает, приготовьте очень бедный бетон (В5) и залейте - стоимость повысится не сильно.
Почему не серебром высшей пробы залить
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2009, 20:33
platon
Площадь пола 120 м2, наливной пол не вариант слишком дорого
platon вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 10:03
Регистр
Подмосковье
k2lom
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Язвить изволите?
platon Предложение в посте№9 имеет право на применение, только не "бедный" а тощий бетон.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.09.2009 в 13:45.
Регистр вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 17:47
samodelkin
проектировщик
ЦФО
[quote=platon;450112]Керамзитовая засыпка считаю не эффективный утеплитель (необходима большая толщина), поэтому решил брать пеноплекс.
А никто не пробовал применить ПЕНОКРОШКУ. Теплоизоляционную крошку из пеностекла, получаемую путем дробления отходов, образованных при резке блоков пеностекла, изготовленных из порошка силикатного стекла и газообразователя путем вспенивания и последующего отжига.
Заказчик предлагает применить в качестве утеплителя в конструкции пола.
samodelkin вне форума
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49
Конструкция пола склада-холодильника. injenerkin Конструкции зданий и сооружений 11 15.07.2009 10:00
Примыкание пола по грунту к стене Chaus Архитектура 1 20.07.2008 18:15
Узел пола по грунту ложить его на ленту или нет? dextron3 Архитектура 2 20.04.2008 22:35
