Конструкция пола склада-холодильника.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция пола склада-холодильника.
Непрочитано 13.07.2009, 12:59 #1
injenerkin
начинающий чертежник
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста как правильно запроектировать и рассчитать конструкцию пола склада-холодильника?
Известны необходимые теплотехнические характеристики пола и нагрузка на м2.
Непрочитано 13.07.2009, 13:02
Образец нужен вместе с нормативами или совет?
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 13:11
injenerkin
желательно и то и другое. Потому как впервые сталкиваюсь с подобной конструкцией, а литература в моей скромной библиотеке на эту тему отсутствует. Заранее спасибо.
injenerkin вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 17:04
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Может так?
http://betspb.ru/grunt/
Утеплитель, конечно же, экструдированный пенополистирол. URSA XPS - подойдёт.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 13.07.2009 в 17:24. Причина: Добавил про Урсу
Клименко Ярослав на форуме
Непрочитано 13.07.2009, 17:53
SerStar
Плита на упругом основании, толщина, наверное, минимум 120. Считай от сосредеоточенных нагрузок от колес транспорта. Утеплитель - укструзионный пенополистирол (марка по порочности будет подбираться в зависимости от нагрузки)
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 18:29
osj
проектировщик
Урал
+ датчики температуры+систему сбора талой воды+возможное пучение ф-тов, если с температурой промахнуться... ищите нормативы!
osj вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 19:03
-=Xaoc=-
Иркутск
СНиП 2.11.02-87 ХОЛОДИЛЬНИКИ
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 20:04
1 | 1 #8
injenerkin
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
если считать как плиту на упругом основании, то нужно знать коэффициент постели.. С1 и С2. Если не сложно подскажите как их посчитать для утеплителя.
Непрочитано 14.07.2009, 10:35
SerStar
может утеплителем пренебречь при расчете упругого основания?
SerStar вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 11:14
Stierlitz
наиболее известные виды экстирузионного полистирола.
styrofoam
ЭКСТРОЛ
Пеноплекс
Техноплекс
все они имеют альбомы ЦНИИпромзданий, в том числе с полами холодильников
http://dwg.ru/dnl/2169
Последний раз редактировалось Stierlitz, 14.07.2009 в 11:21.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 14:17
Dorogon
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
Посчитать то можно, нужно знать только модуль упругости, чего я так и не смог добиться от производителей, была попытка определить самостоятельно экспериментальным путем, завершившаяся неудачно.
Dorogon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 10:00
injenerkin
guliaevskij спасибо за ссылку.
Сообщение от Dorogon Посмотреть сообщение
посмотрел на сайтах. В зависимости от производителя и марки материала модуль упругости варьируется от 10 до 18 МПа. Примерно как глина мягко пластичная.
Скажите, никто не производил расчет электронагревателей (см. вложения слой [20]) или кто этот расчет производит? (технолог)?
Тип файла: pdf Penoplex1.pdf (74.6 Кб, 467 просмотров)
Тип файла: pdf Penoplex.pdf (54.8 Кб, 350 просмотров)
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Стяжка пола на лоджии falselight Прочее. Архитектура и строительство 16 03.12.2010 08:55
Конструкция полов в жилье: Пенотерм или что-то еще? Andy_vf Конструкции зданий и сооружений 2 06.04.2009 13:27
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
