геоинформационный формат *.mid *.mif что это такое?
Это файлы цифровых карт. Открываются в MapInfo и GeoMedia. Т.е. с конкретной привязкой на местности. Допустим ваша КНС имеет какие-координаты. И при подгрузке файла на общую геооснову, КНС встанет на свое место.
Тока нафик это надо? Может при регистрации, чтоб быстрей нанесли на топооснову города? |
MIF/MID - открытый текстовый обменный формат для геоинформационных систем. Состоит из двух файлов:
.MIF - описание проекций, трансформаций и прочих дополнительных сведений, а, главное, перечень пространственных объектов (точки, линии, полигоны) с их координатами. .MID - одноименный с MIF файл, в котором для каждого пространственного объекта, описанного в MIF, приводится строка с семантическими данными. Требование о цифровой модели в MIF/MID совершенно логично. Так и должно быть. За такие работы берутся те, кто знает, что это такое. Экспорт/импорт в MIF имеется во всех инструментальных средствах ГИС. Найденые ссылки про конвертацию XML в MIF отношения к делу не имеют - это один из сотен возможных частных случаев. |
проектировщик б/у Регистрация: 02.05.2008
Россия мой дом
Чтобы сделать оцифровку вам нужно:
1. ваш план в координатах (x,y,z) в М 1:1000 и строго повернут по северу. 2. взрываете все блоки, штриховки, размеры. радиусы. 3. через утилиты убиваете все ненужное. 4. сохраняете в формате R12 (dxf) в !!!! в папке!!!, так как на один слой в автокаде будут создаваться 4 файла!!!! открываете мапинфо. 1. таблица-импорт-ваш dxf файл. 2. !обязательно! разнести в разные таблицы-далее-ок. 3. ждете когда мап их трансформирует. если убили все блоки. размеры и штриховки-то будет все ок. 4. когда закончит, нажимайте открыть таблицы, !!!в новой карте!!! и выбирайте все tab файлы. по сути все. папка с этими файлами и есть цмм в мапинфо. ну а чтобы открыть mid/mif- таблица, импорт-тип файла.
Все свое всегда при мне. |
"Подслой" - есть ли такое? | Малюк | AutoCAD | 26 | 07.09.2019 18:15 |
Что такое подшивка? | Red Nova | AutoCAD | 31 | 31.05.2014 18:31 |
Что такое PROXY-объекты | Mazai | Программирование | 3 | 11.05.2012 15:44 |
Что такое металлическая оболочка полученная путем профилирования конструкционной стали ... | loje4ka | Металлические конструкции | 2 | 27.04.2008 18:54 |
Что такое "интерпретатор лиспа"? | Jerald | LISP | 6 | 12.01.2008 10:17 |
