навесной балкон на не полнотелой каменной стене. можно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > навесной балкон на не полнотелой каменной стене. можно ли?
Непрочитано 15.08.2011, 14:01 #1
ecselenz
Всем доброго времени суток и спасибо заранее!
проектирую кирпичный 2хэтажный коттедж. заказчику нужен балкон. хочет 4х1м площадью. стена:38_10_12, кирпич_пенопласт_кирпич облицовочный соответственно. главный фасад. второй этаж.
так вот, мне интересно: можно ли? есть ли нормативная база?? и конструкция(лучше рисунок)???
помогите, люди добрые, пожалуйста!!!
Непрочитано 15.08.2011, 16:47
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Почему нельзя ?? Посчитайте чтоб не опрокинулось и подумайте что бы не промерзло.
Mool вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 08:52 _
ecselenz
Пасипки!) Но я, пожалуй, перестрахуюсь, и сделаю дополнительный упор на опоры, которые снизу будут привариваться к закладным деталям фундамента... а может Вы посоветуете что-нибудь почитать? а то у меня пока только перестраховки и догадки.
ecselenz вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 14:25
jtdesign
Riga
От квалификации проектировщика (в данном случае конструктора) зависит. Вы очевидно пока очень неопытный раз вопрос про такие элементарные вещи возник. Я не конструктор но у меня вопрос был бы не можно ли (конечно можно, конструктивно это такой пустях по сравнению с космическими кораблями которые бороздят(с) ), а как лучше сделать, так как возможных вариантов несколько. Выпустить монолитную плиту с термовкладышем, повесить к стене (стержень или трос), сделать на опорах (тут и думать не надо ) итд. Да и сам балкон может быть и бетонным, и железным, и деревянным и комбинированным.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 16:37 ...
ecselenz
ну обхаял, как мог!!!)) но спасибо! а перекрытия деревянные. плиту не выпустить. сам понимашь)) а вообще, я уже придумал как ЭТО будет. завтра к часам 15-ти выложу. жду-не дождусь очередной порции стеба...
а ничего конкретного и с документами, профессионалами предложено не было)))
ecselenz вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 16:47
igr
Конструктор
Тогда стальные балки выпустить, а в помещении их утеплить
igr вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 11:53
jtdesign
Riga
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это самое очевидное но в то же время самое плохое решение. Нормально утеплить концы балок (разумно) невозможно, надо одеть тогда всю балку, но у этого бывает как пространственные так и эстетические ограничения.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 15:45
ecselenz
это точно(про балки). зимой до -40* бывает... делать буду на стальных подвесах(45*), приваренных к закладным деталям (в кладке 38см) над балконной плитой. сама плита будет такой: три двутавра №12 через 2м, сверху и снизу армируются вязаной сеткой(ф10 и вязальная проволока), по установленной опалубке заливаются бетоном. вот ссуть такова...
ecselenz вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 16:03
igr
Конструктор
Козырьки не вешают на подвесках к закладной в кладке, а только к несущему жб перекрытию.Причем испытывают.Попробуйте подвесьте балкон к кладке неизвестной прочности.Флаг вам в руки
igr вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 16:05
Forrest_Gump
Щелково МО
А зачем балки пропускать насквозь стены? Опирания на 120 мм внутренней версты и 120 мм облицовочной/наружной версты хватит за глаза для такого балкона. И оставшиеся 250 мм от внутренней версты вполне нормальной прикроют торец балки и не допустят выпадения конденсата в помещении на стене.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 16:42
ecselenz
что скажете, jtdesign?
может кто посоветует что-нибудь из дельной литературы? или сразу выложит в теме? оч неприятно ощущать себя по пояс деревянным...
ecselenz вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 19:33
kalas_al
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
Дык, запросто. Последние фото сделаны 2 недели назад. Кладка из пустотелого кирпича т. 140мм. Плита опёрта("защемлена" в кладку) по двум сторонам.
Толщина стен - 380мм. Это плита междуэтажной площадки. На фото, где этаж перекрыт плитами, кирпичи из-под плиты вынуты, на плиту сверху придурки-узбеки нагрузили кирпича. Стоит пока... И перемычки хитромудрой формы узбеки льют, а потом краном их монтируют. Главное (в танке) - не бз...еть!!! ecselenz! Если нужны расчёты(и чертежи) плиты и перемычек, пиши в личку.
ID:	64694  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64695  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64696  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kalas_al, 17.08.2011 в 19:48.
kalas_al вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 11:55
igr
Конструктор
Речь не идет о защемлении козырька или балконной плиты в кладке стены.Так всегда делали при кирпичных стенах (есть типовые серии).Речь идет о точечной подвеске козырька или балкона в щелевую кладку, когда не известно куда попадешь и какая кладка (кладку делают кто ни попадя).
igr вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 11:59
Forrest_Gump
Щелково МО
кто о чем. jtdesign не понравилась идея защемления балок в кладке, он посчитал, что будет промерзание. поэтому ecselenz соскочил на идею подвеса балконной плиты. я же говорю, что промерзания не будет, если балку не защемлять на всю глубину кладки, тогда и подвес нафиг не нужен (хотя что мешает сделать закладную жб подушку для крепления подвеса?)...
Непрочитано 18.08.2011, 12:24
igr
Конструктор
Правильно промерзания не будет.Можно еще в торце балки при необходимости термовкладыш поставить
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 15:26
ecselenz
Всем большое спасибо за участие! но я пока еще не додумал до конца ентот затык.) поэтому прошу еще идейку-другую!))) а потом, как сделаю, выложу фодгу.
ecselenz вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 20:24
jtdesign
Riga
Особенно если балка деревянная
Тут в начале про стальные вроде говорили, а это как сверхпроводник, даже при защемлении конца на треть толщины стены (вопрос у меня тут другой - зачем это делать, для консоля плечо недостаточное, а чтобы только конец опирался, можно к стене и кронштейн пригвоздить) зимой в комнате можно будет наблюдать узор на стене (если усиленно топить, это просто проходит незамеченным, но тут как про суслика невидимого). Конец утеплить просто но остается вопрос в первых кавичках, зачем это надо.
Современные химические анкера можно запустить в любую конструкцию и проблема если будет, то не по вырыванию анкера а устойчивости всей стены. Точечный мостик холода и тогда появляется но намного меньше чем от 14-го/16-го двутавтра или швеллера. Подвесной балкон анкерить плиту и канаты.
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 20:43
Forrest_Gump
Щелково МО
чей-то плечо не достаточное? нормальное такое плечо %-))))
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 09:11
ecselenz
а jtdesign подкинул норм идею про кронштейн!) прям это идея! пустить его в стене, где пенопласт, сделать примыкания к стене из швеллера и проложить утеплителем вот так: | |] (| |-стена, ]-швеллер)
как полагаете?
ecselenz вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 09:24
igr
Конструктор
Сразу видно архитектора.Металл сверхпроводник, плеча недостаточно.Про анкеровку в пустую стену уже писалось
igr вне форума
Можно ли прорубить проем в наружной стене панельного дома 97-й серии TatyanaP Конструкции зданий и сооружений 7 03.05.2013 13:12
Чем можно разделить балкон дна две квартиры? kvac Архитектура 48 26.12.2011 11:19
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. MegaIZIK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.08.2010 12:32
