Можно ли прорубить проем в наружной стене панельного дома 97-й серии
Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2007
Не в курсе, что такое 97-я серия
догадываюсь что панель самонесущая габариты панели, габариты вырубаемого проема, примерная конструкция панели - что она собой представляет? Опять же догадываюсь: чертежей армирования панели, чтобы понять что в ней вырежется проемом, нет. На основе всяких догадок: вырезаем (ключевое отличие от вырубаем - не применяем ударные инструменты, а то расколотят Вам панель в паззл) проем, обрамляем уголком. Каким, как - это уже детали, которые нужно не из предположений. Больше инфы, Татьяна! Хотя бы фасадик панели с нанесенным контуром предполагаемого проема. |
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
у нас полгорода домов этой серии. Запрещают власти делать с ними что либо. Отметить надобно, 16 этажек этой серии нету ни одной, их всего-то в городе не больше десятка и все монолитные. А вот внутри домов 97 серии жильцы безобразничают не по детски, почем зря. Любимая забава - снести стенку, отделяющую гостиную от прихожки. Из осколков такой стенки в одном дворе даже сложили некое подобие бетонной дорожки, ведущей к очагу антисанитарии (помойке), дабы не чапать по грязи в непогоду.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
если ничего не путаю, панели перекрытия в 97 серии опираются по четырем сторонам, т.е. наружная стеновая панель, в которой пробивается проем, скорее всего несущая..
все зависит от размеров проема. если небольшой, то рамки из уголка по периметру проема должно хватить. кстати если большой, то плюс ко всему возникнут дополнительные теплопотери.... |
Екатеринбург
Это, вроде как, называется вырезать/удалить подоконную перемычку вместе с арматурой, что может иметь негативные последствия.
Хотел еще раз поднять тему по организации выхода на лоджию (вырезать подоконное пространство). Лоджия 6 метров, выход на лоджию из кухни а в гостиной окно. Дак вот из этого окна и хотелось бы сделать второй выход на лоджию. Панель трехслойная, 97 серия модернизированная, этаж седьмой из десяти. Планируется вырезать подоконную часть, оставив порог. У кого какие мысли? Можно так сделать или нет?
Г.Тюмень
Уважаемый timmit
Если Вы специалист-строитель (не важно проектировщик или линейщик), то советую почитать противопожарные нормы, где говорится о необходимости выше 5-го этажа в квартире иметь второй эвакуационный (аварийный) выход. И если Ваш выход на лоджию из кухни сохраняется, а Вы, дополнительно хотите сделать еще и выход из жилой комнаты, с установкой дверного заполнения, тогда вроде бы нормы не нарушаются. Остается определиться с конструкцией наружной панели (см. #2; #3; #6) Однако повторю высказывание Розмысл Запрещают власти делать с ними что либо. |
Ищу чертежи панельного дома серии П-30 МНИИТЭП | master_vlad | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.06.2018 18:21 |
Есть фото панельного дома. Подскажите, какой серии этот дом? | Kabanchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 21.12.2010 17:50 |
Как пробить проем в стене? | Wl@dimir | Технология и организация строительства | 8 | 25.10.2009 22:48 |
Канализация по наружной стене дома | Serg Ivanov | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 19.06.2009 00:54 |
Дверной проем с монолитной стене фундамента | Колян | Основания и фундаменты | 4 | 10.03.2008 08:42 |
