Как пробить проем в стене?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как пробить проем в стене?
Непрочитано 02.10.2009, 21:39 #1
Wl@dimir
Как пробивается проем в стене? В частности, проем какого размера можно пробить без устройства усиления (перемычки) над проемом? Нигде в литературе не могу найти.
Непрочитано 02.10.2009, 21:55
Ух ты
Нигде не можешь встретить потому что нельзя делать проем без устройства перемычки. Тем более это не очень и большая проблема- заранее пробить штробу над местом, где будет проем и установить либо 2уголка либо два швеллера (в зависимости от величины проема)
Ух ты вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 12:03
Wl@dimir
Технологию устройства перемычек я знаю. На работе мне говорят,что до 500 мм.(по ширине) можно пробивать без перемычки. Но на вопрос, где они это вычитали, ничего не говорят. Я хочу посмотреть в какой-нибудь офицальной литературе, типа СНиП, СП и пр.
Wl@dimir вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 12:17
DK
В нормах, насколько я знаю этого нет. Здесь нужно руководствоваться здравым смыслом с учетом размеров проема, материала стены, нагрузок и т.п.
Непрочитано 03.10.2009, 19:21
kazax
В НОРМАХ есть методика расчета фундаментных балок. Подумайте.
kazax вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 23:24
listd
В нормах таких сведений нет и быть не может.Соберите нагрузки и посчитайте перемычку, делов даже на ручной, приблизительный расчет минут 20.
listd вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 23:52
Wl@dimir
А расчет можете скинуть?
Wl@dimir вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 22:39
Gedijus
скачай с двг книгу Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. 2005. там все есть.
Gedijus вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 22:48
Нютик
г. Нижневартовск
Обязательно обрати внимание когда будешь делать расчет усиления но, то из чего состоит стена и что выше
Нютик вне форума
Как определить стоимость установки маяка на кирпичной стене? Максим1984 Прочее. Отраслевые разделы 11 13.12.2019 09:05
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Проём в существующей монолитной стене ХОТЯБЫЧ Железобетонные конструкции 10 10.07.2013 07:07
Как сделать окно в стене? Юлия78 Разное 14 21.07.2007 00:46
