Литература по ЕСКД
Кап.строй
засечки ставят на строительных чертежах
==== кстати хороший вопрос, чот не припомню где размеры засечек, в каком ГОСТе наверно в давно отмененном ==== кстати по строительным чертежам нужен СПДС в первую очередь http://dwg.ru/dnl/1506 Русскевич немного устарел, но еще ничего а так же ГОСТ 21.501 ГОСТ 21.1101 и т.д. ==== еще есть download Цитата:
....ГОСТ Р 21.1101-2009 ....5.4.2 Размерную линию на её пересечении с выносными линиями, линиями контура или осевыми линиями ограничивают засечками длиной 2-4 мм, наносимыми с наклоном вправо под углом 45 град. к размерной линии, при этом размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 2-5 мм. |
Библиотеки электронных книг | Кочетков Андрей | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 303 | 21.06.2023 08:35 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Автокад в интернете, самое начало | Mme St-Perle | AutoCAD | 86 | 12.05.2010 15:11 |
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? | Vova | Разное | 248 | 25.04.2009 10:08 |
