Где найти информацию с иллюстрациями? см внутри:
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где найти информацию с иллюстрациями? см внутри:
Непрочитано 22.08.2011, 03:08 #1
fitodom
Где найти инфо по вопросам:
Узел сопряжения стальной балки и монолитной колонны
Таблица рабочей нагрузки на двутавр
Расчет толщины перекрытий по профлисту H60
Как правильно делать пирог эксплуатируемой кровли
В инете и по форуму находится только мусор, почему-то... может, формулировки не те?
Непрочитано 22.08.2011, 07:09
KoDmAn
54>04
Может потому, что надо смотреть нормативно-справочную литературу, а не форумы? А то получается, что одни тут "институты кончают", а другие - решили просто погуглить
Последний раз редактировалось KoDmAn, 22.08.2011 в 07:27.
KoDmAn вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 07:24
Lex-is
Открою вам страшную тайну, узлы строительных конструкций не находятся в интернете, они рассчитываются согласно СНиП, пособиям и т.д. под конкретно вашу конструкцию и нагрузки.
Узел сопряжения стальной балки и монолитной колонны - такие извращения мне видеть не приходилось, в принципе можно посчитать анкеровку в бетонную колонну закладных и опорного столика, но для чего-ж так извращаться?
Таблица рабочей нагрузки на двутавр - читаем СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» и пособие к оному, там подробно расписано как балки рассчитывать.
Расчет толщины перекрытий по профлисту H60 - считается как обычное монолитное перекрытие по СНиП 2.03.01-84* БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, данный профлист совместно с бетоном работать не будет и может служить только в качестве несъемной опалубки. Если очень нужно именно с профлистом в качестве внешней арматуры - читаем "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом"
"В качестве внешней арматуры монолитных железобетонных плит рекомендуется использовать стальной профилированный настил с выштампованными рифами."
и ищем данный профнастил.
Как правильно делать пирог эксплуатируемой кровли - информации в интернете безмерно, например узлы ТехноНИКОЛЬ
Lex-is вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 13:30
fitodom
Спасибо большое за ответы.
А как же типовые узлы или рабочие нагрузки материала? Зачем постоянно считать одно и то же?
Колонны бетонные, перекрытия профлист по двутаврам. В чем изврат?
Так, ведь, у него ребра жесткости появляются 60мм, неужели, это не учитывается?
К сожалению, те, кто кончали - либо заняты, либо им интересны огромные объемы. А я ищу типовые проверенные решения. Почти во всех коммерческих зданиях - перекрытия по профлисту и плоская крыша.
fitodom вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 13:41
igr
Конструктор
Типовые узлы и детали тоже требуют привязки,Колонны и балки составляют каркас и выполняются либо в жб либо металле, нсчет ребер жесткости по 60 мм см рекомендации.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 14:12
fitodom
Я хочу арт-пространство в подмосковье сделать (дом, где можно будет творчеством заниматься, тем, у кого дома никак). Нужны советы проектировщика по телефону, хотя бы на этапе планирования. Могу заплатить или помочь в ответ. Например, мне предлагают двутавр 20 и швеллер 16 с демонтажа. Как можно их использовать в моем каркасе?
Описание: ленточный фундамент (периметр с перемычками), монолитные столбы 3м,
перекрытия = профлист по метал.балкам, залиты бетоном. Стены из самодельного опилкобетона. Плоская крыша.
Если можно сделать проще, то как?
ID:	64922  Нажмите на изображение для увеличения
fitodom вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 14:20
igr
Конструктор
По телефону не проектируют
igr вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 14:27
Lex-is
Сообщение от fitodom Посмотреть сообщение
Открою еще один секрет в начале большинства серий идут ключи по подбору узлов, в зависимости от нагрузок приложенных к данному узлу. А эти самые нагрузки берутся из рассчета здания.
Здание рассчитывается ВСЕГДА даже если это привязка типового проекта (там перерасчет фундаментов и отдельных, изменяемых, узлов).
Ну, это если вы конечно не собираетесь расстатся с праведно нажитым имуществом, путем восстановления за свой счет завалившегося здания, или отсидеть пару-тройку лет после того как узел примыкания балки к колонне не выдержит и этой балкой кого-нибудь убьет.
Lex-is вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 15:35
fitodom
Зато, КОНСУЛЬТИРУЮТ. А нужно именно это.
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
Узел примыкания, как раз, меня и интересует. Подскажите как сделать чтобы не отвалился (или какие параметры нужны для ответа).
Фундамент же ленточный монолитный, конструктив простой.
В чем теоретически может быть проблема с расчетами?
Последний раз редактировалось fitodom, 22.08.2011 в 15:42.
fitodom вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 15:45
igr
Конструктор
Делаешь стальной опорный столик, крепишь балку монтажными болтами и обвариваешь по контуру.
igr вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 16:00
Lex-is
Какие проблемы с расчетами, говорите?
А каких проблем нет?
Хотя, в принципе, нет расчетов - нет и проблем.
Для начала, данные геологии, что у вас в основании?
Вы 100% уверены что у вас там нет набухающих или просадочных грунтов?
Какая нагрузка на фундамент?
На основании чего вы принимали ширину ленточного фундамента?
На кой енг там вобще ленточный фундамент, если здание каркасное с несущеми колонами?
Чем обеспечивается устойчивость каркаса? Где хоть одна диафрагма жесткости или связь? Что помешает вашему каркасу сложиться?
На что опирается ближний к лестнице край лестничной площадки? На стену из самодельного опилкобетона?
Какая нагрузка на балку? На колону? Нормативная снеговая? На основании чего вы принимаете площадь армирования колоны?
С чего вы взяли что можно септик присобачить к фундаменту здания?
и т.д. и т.п.
это навскидку, на самом деле вопросов безмерно.
igr Делаешь стальной опорный столик, крепишь балку монтажными болтами и обвариваешь по контуру.
Угу, от так, например:
Сильно помогло?
Последний раз редактировалось Lex-is, 22.08.2011 в 16:08.
Lex-is вне форума
Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию по проектированию взлетно-посадочных полос Дарина Конструкции зданий и сооружений 5 24.09.2011 07:09
Где найти информацию по технологии производства алюминиевых банок? Ljo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 01.07.2011 19:58
подскажите пожалуйста где найти информацию о кладочных растворах 16-19 века (нужны рецепты растворов) YuraKrejn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.03.2011 18:20
Помогите найти информацию!!?? natamar Разное 6 19.02.2007 11:25
Где можно найти информацию о рендере в 3ds Max/ Mercury Прочее ПО от Autodesk 9 20.10.2006 16:02
