Нужно ли проектировать открывание окон в лестничных клетках 1-го типа ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли проектировать открывание окон в лестничных клетках 1-го типа ?
Непрочитано 23.08.2011, 16:29 #1
Wertgan
Встречал в нормах, цифру площади светового проема. Должен ли этот проем открываться, например для удаления дыма ? Или можно обойтись глухими окнами, чисто для света ? Как быть если остекление лестничной клетки, выполнено полностью из витражных конструкций ?
Непрочитано 23.08.2011, 17:33
Doka
Это было!!! Ищи в поиске! Модераторы, подскажите!
Непрочитано 25.08.2011, 21:33
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
В пож.нормах посмотри. Открывающаяся фрамуга 1,2м2 площадью. В Беларуси пожарные при приемки еще смотрят ширину в свету д.б. не менее 0,75м, чтобы боец пролез. А в витражных конструкциях надо предусматривать такую фрамугу.
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 09:53
Wertgan
Спасибо, в том то и дело что я встречал только упоминание о световых проемах, означенной площади. Спасибо, что прояснили - это соответствует здравому смыслу.
Wertgan вне форума
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. gad Архитектура 7 21.07.2014 12:21
Нужно ли отделять столовую для работников в административном здании противопожарными стенами 1-го типа? Evgo Архитектура 56 17.06.2012 11:43
По каким нормам проектировать развлекательно-оздоровительный комплекс типа аквапарка? AlexK Архитектура 5 29.07.2010 17:18
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
