Подскажите по моделированию
Спсибо Хмурый, спасибо Kinzer - вариант Хмурого не подходит по тому, что надо именно, как в примере без швов соединений. вся обвязка фасада должна смотреться одним блоком - для перевода в пдф -что без лишних линий. Видимо придется вычитать. Еще параллельно вопрос - как вращать поменять ось вращения обьекта? например я выделяю обьект который повернут относительно мировой (world UCS) оси вращения у него будут в этой системе координат, как можно поменять UCS для выделенного обьекта? надеюсь понятно задал вопрос.)
Последний раз редактировалось Salamano, 25.08.2011 в 14:44. Причина: ошибка в слове |
Salamano, я, ведь, не знаю, что тебе нужно. в файле ты выложил два твёрдых тела в виде каких-то щитов и два разреза. вот по этим разрезам я тебе дверь и построил.
твой вопрос про систему координат объекта- маловразумителен. Какого объекта? система координат меняется глобально командой _UCS и её опциями. Изменил систему координат на нужную, повернул объект, вернул систему координат в Мировую, если требуется |
Разобрался с системой координат: надо было второй кнопку жать (после выбора действия 3DROTATE и обьекта к которому оно применяется) в центр GIZMO и там выбирать с какой UCS этот Gizmo соотнести. А вот как попытаться упростить не нужные ребра - или упростить это загадка... и в файле который я вложил был кстати пример такой же двери без всяких ребер созданный- вот мне и было интересно ,как именно так сделать!
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. | basik | AutoCAD | 4 | 21.04.2011 12:26 |
Учебник по твердотельному моделированию в Autocad | Maven | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 09.12.2009 22:05 |
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... | udalov-k | AutoCAD | 12 | 13.05.2008 09:41 |
Подскажите профи | Elena | AutoCAD | 17 | 25.11.2004 12:03 |
