Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст.
Волгоград
Толщину линиям назначают такую, чтобы удовлетворить глаз и гост. Для первого надо сделать пробную распечатку, используя (для начала) стиль печати монохром.ctb в окне печати. Если глаз споткнется об слишком толстое или волосяное, измени вес линиям до приемлемого. Покажи новую распечатку опытному человеку, и затем подкорректируй еще раз, чтобы удовлетворишь и гост
Конструктор Регистрация: 18.02.2005
Наверное принтер халявный, раз такая толщина линий...
![]() Можно и не печатать, для начала включи "Отображение линий в соответствии с весами" и сам поймш, что чертёж не читаем.. Подгони толщины на экране, а потом, как советовал Vova уже печать и к спецу на консультацию. Форматку лучше в блок загнать, а то линии растеряеш, да и слои б использовать.... По тексту: Рисование - Текст - Однострочный (Многострочный). Если выбрал Многострочный, то у тебя появится "рамка" - выбери левый верхний угол(начало) и нижний правый (конец) текста, и пиши. Если опус большой, рамку потом растянуть можно. С Однострочным действия теже, только возможностей меньше... Последний раз редактировалось pers2, 21.04.2011 в 12:32. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Lisp \ VBA Вставить все блоки с шагом по линии | gizmo_zx | LISP | 15 | 13.03.2011 02:09 |
Как вставить текст в AutoCad? | Александр36 | Программирование | 20 | 01.12.2010 22:24 |
подскажите, пожалуйста, что за конструкция | mrs_smith | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 19.08.2010 12:05 |
Подскажите пожалуйста как создать БАЗУ ДАННЫХ!!!??? | master_blaster | AutoCAD | 5 | 12.04.2006 10:46 |
