Устройство котлована внутри производственного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство котлована внутри производственного здания
Непрочитано 25.08.2011, 12:00 #1
Zander704
Молодой инженер
Доброго всем времени суток!
Поставлена задача запроектировать котлован с ж/б монолитными стенами внутри пролета существующего производственного здания для последующей установки в нем обрудования. стены котлована будут находиться под существующими фундаментами. Решено залить сваи с наружной стороны каждого фундамента, ростверк связать с существующим фундаментом посредством металлической обоймы и опереть часть фундамента на стену будущей ж/б чаши. Небольшие наброски на картинках.
С радостью приму ваши замечания и предложения.
Название: Копия 111(3).jpg
ID:	65149  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия 111(1).jpg
ID:	65150  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия 111(2).jpg
Zander704
Непрочитано 26.08.2011, 10:22
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
это все хорошо, а фундамент во время производства работ висеть в воздухе будет? в производственных зданиях нагрузки далеко не детские....
motor-serg вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 10:42
Tyhig
Сделайте стены котлована струйной цементацией. Бурить через сам фундамент.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 10:51
kruz
т.е Вы залезаете на ростверк и ростверк будет торчать в Вашу ванну? Да и ростверк для промздания на рисунке какой-то маленький? Откапывали?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 11:05
Zander704
Молодой инженер
Свая с ростверком планируется в перспективе усиления, чтобы не утянуло фундамент колонны в чашу. Здание на самом деле - пристрой к промке. Из нагрузок только кран в 5т. Колонны - двутавр широкополочный 23Ш1. Ригели - тоже самое. Посоветуйте, как "подвесить" колонну во время разработки грунта. Пол монолитная бетонная по грунту толщиной около 15см. Проблема еще заключается в том что этот пристрой выполнялся без проекта и никакой документации нет. сейчас набросок выложу сваи с ростверком
Zander704
Zander704 вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 11:31
kruz
Я так понял, под колонной фундамент 80х80 см?
Сообщение от Zander704 Посмотреть сообщение
Берёте 2 швеллера. Присобачиваете к колонне коромыслом. Привариваете еще распорки, что-бы колонна не ушла. По концам коромысла ставите по 2 винтовых домкрата, которые установливаете на бетонные блоки (шпальную клетку и т.п.). Обкапывете свою колонну, подводите все, что нужно. Подклиниваете всё, что нужно. И убираете временные конструкции.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 11:46
Zander704
Молодой инженер
Спасибо kruz за опреативный ответ. С понедельника думаю будем начинать работы. В процессе отпишусь.
Zander704
Возведение монолитного каркаса внутри реконструируемого здания Паша_88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2011 11:31
Расчет и подбор элементов пространственной схемы производственного здания в Лире Эмиль Лира / Лира-САПР 15 19.04.2011 14:19
Расчетная схема однопролетного производственного здания в скаде. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 9 10.02.2011 22:15
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
