Ж\б колонны не на положенных отметах, как усилить???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ж\б колонны не на положенных отметах, как усилить???
Непрочитано 25.08.2011, 12:56 #1
Сергей454
Прораб не верно выставил опалубку и ж\б колонна не на оси аж на 26мм!!!!!!! Что делать то??? как можно усилит???? выпуски арматуры из колонны, вяжутся с плитой перекрытия...
Последний раз редактировалось Сергей454, 25.08.2011 в 13:10.
Непрочитано 25.08.2011, 13:04
Zedvik
Нужно согласовывать с проектной организацией...
до согласования лучше ничего с ней не делать.
Скорее всего придется демонтировать
Zedvik вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 13:05
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Для начала - рассчитать с эксцентриситетом. Может ничего делать и не надо... Хотя нет, все равно для профилактики, прежде всего - прорабьих мозгов, что-нибудь усиливающее заложить.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 13:07
Skovorodker
Сообщение от Сергей454 Посмотреть сообщение
Главное следить за тем, чтобы они не догадались на последующих этажах ”исправляться”, т.е. ставить колонну в проектное положение (мол на первом этаже ошиблись, с кем не бывает, но зато на след. этажах она четко стоит по оси)
Skovorodker вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 13:08
Stierlitz
для начала тему назвать нормально, пока модераторы не удалили
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 13:09
Сергей454
Skovorodker ну вот а если усилить, то все равно на верхних этаж по проектной отметке ставить не нужно????
Axe-d что именно усиливающее???? как например???
Последний раз редактировалось Сергей454, 25.08.2011 в 13:20.
Сергей454 вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 13:20
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Я проработал на стройке около 10 лет ,пока денег собрал что б пойти учится и стать проектровщиком из них последние 2 года работал геодезистом и такое насмотрелся не то что 26 мм. опалубки подожди она ещё не залитая бетоном,не провибрированая, не ударенная бадьёй с бетоном , а потом снимаеш реальные привязки колонн к осям и на каждый этаж делаеш "Схему расположения колонн по факту"(Эти схемы должны быть представлены обязательно ГОСкомиссии) и от начальства получаеш только горячее.А за экцентриситет расчётчик закладывает при расчёте.
P.S. Пордон не "Схема расположения колонн по факту" , а правильно называется "Исполнительная схема n-ого этажа на отм. такой то"
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 13:24
Сергей454
Ну это все понятно, как усилить то??? И с последующими этажами как быть???
Непрочитано 25.08.2011, 13:35
Skovorodker
Как усилить и надо ли вообще вам здесь никто ответить не сможет. Нужна схема, исходные данные. Какую функцию вы выполняете на этом объекте (понятно, что не проектировщик)? Вообще решение должна принимать проектная организация.
Колонны должны быть строго соостны (на одной вертикальной линии) по всем этажам. Если на первом этаже ошиблись, то либо перезаливать, либо так и гнать до самого верха.
Непрочитано 25.08.2011, 13:36
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Авторским надзором принимать следующие этажи, смотреть "Исполнительный схемы" и проверять выборочно расположение колонн по осям.
Нормальные геодезисты наносят наносят оси на перекрытие краской (что б не смылась водой и строители не сказали что геодезист не расписывал оси.Обычно давал и дублирующие оси в метре от основной оси ).Вот колонны стоят свеженькие находиш две линии нанесённые краской (3-5см. длины), и меряеш рулеткой если стороны 400на 400 по осям 200 и 200...вписываеш по факту если совподает то "Исполнительная схема"нормальная и люди поняли свою ошибку, если нет !!
НАсчёт усиления ,если не на своем месте колонны.К выпускам колонны над уровнем перекрытия приваривается пластина (к каждому выпуску своя) и на эту пластину приваривается уже выпуска нормально стоящюю колонну в своих осях .Но это вообщем большой гемор и вы не сможете проверить все ли пластины сварщик или прихватил крайние выпуска и колонна стоит.
Последний раз редактировалось Vintorez, 25.08.2011 в 13:55.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 13:56
Сергей454
Вот схема....
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (1.99 Мб, 766 просмотров)
Непрочитано 25.08.2011, 14:16
Нитонисе
Я считаю, что нельзя проектировать так, чтоб подобные небольшие эксцентриситеты требовали мероприятий по усилению. Поэтому если проектировщики были адекватные, то ничего усилать не надо, но колонны действительно лучше монолитеть соосно. Ежели же проектанты проектировали без запаса, то... надо согласовать с ними фактическую картину)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 14:29
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
1.Если честно то может не увидел ,на сколько сместили колонны в реале,т.е сторона колонны 300 значит привязка 150 на 150 ,а внизу допустим 130 на 170(смещение).
2. Колонны расположенны не соосно, у тебя перекрытие играет роль жёсткого диска ,а ригелей нет??? И кто раставлял колонны с шагом 4290,1500,3200???В углах нет колонн.Ядро жесткости не очень удачно расположенно по оси Д.(Всё выше сказанное сугубо личное мнение) Не в обиду, но у меня сложилось впечатление,что эта просто студенческая работа.
Пардон,понял 25 мм.ушла в нижнем ,а 26 в верхнем , а по х или у??? Должно быть привязки и по х и по у т.е. 150 на 150, в реале 125 на 175. так должен отображать.
Последний раз редактировалось Vintorez, 25.08.2011 в 14:50.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 14:46
Сергей454
Вообщем между колоннами по низу перекрытия находятся балки усиления...кто колонны расставлял, не знаю, я пытаюсь довести стройку до завершения....
Непрочитано 25.08.2011, 14:52
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Да , не завидую после кого-то доводить до ума.Неблагодарное это дело.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 14:57
Сергей454
Это точно, все головники мира на голову валятся.....так то запас прочности есть...да и грубо говоря терпимое отклонение, так что я думаю все нормально будет....ну хотелось бы верить, а в тюрьму не охото, я еще молод
Непрочитано 25.08.2011, 14:58
Tanhauser
Последний раз редактировалось Tanhauser, 10.11.2011 в 15:51.
Tanhauser вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 15:00
Сергей454
Легко говорить когда такой проблемы нет
Непрочитано 25.08.2011, 15:05
1 | #19
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
25 мм. грубо говоря защитный слой .Так что остаётся проверять на верхних этажах,что б не повторялась.Это как никак опыт.Кажится что на грабли не наступиш, а наступаеш.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 15:07
Сергей454
Всем спасибо за участие!!!!
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? kolja Архитектура 4 09.04.2019 07:27
Неорганизованный водосток быть или не быть? sanndima Архитектура 10 20.02.2018 17:02
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
ArchiCAD - для дизайна интерьера - быть или не быть? Vopros ArchiCAD 51 04.02.2009 01:57
