"Цементное молочко" ГОСТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > "Цементное молочко" ГОСТ
Непрочитано 02.09.2011, 12:26 #1
Nuta
Spb
Устройство уклонообразуещего слоя из керамзита с проливкой "цементным молочком".Нужен нормативный документ с конкретным соотношением цемент-вода-песок этого "молочка".
Непрочитано 02.09.2011, 12:46
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Достигается упражнением - строительной лабораторией.
7Александр вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 13:05
antan83
Вологда
Т.е.? можно подробнее?
antan83 вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 15:07
7Александр
г. Харьков
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
Смесь, где есть цемент, вода и песок, называется раствором.
Непрочитано 02.09.2011, 16:38
parabellum762
я думал, цементное молочко - это цемент политый водой квантум сатис.
Зачем там песок?...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 16:53
7Александр
г. Харьков
Зачем там песок?...
Для солидности.
Непрочитано 02.09.2011, 17:18
Dant
Сообщение от Nuta Посмотреть сообщение
Цементное молоко - это цемент и вода (без песка).
Из практики знаю, что при поливке "цементным молоком" или жидким раствором керамзит просто всплывает и очень трудно получить ровную поверхность, тем более с заданным уклоном. Практичней делать готовый керамзитобетон довольно густой консистенции и укладывать его, формируя заданный уклон.
Dant вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 21:07
7Александр
г. Харьков
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
В свое время по рекомендациям НИИЖБ забивал пустотные и ребристые плиты на керамзитобетоне. Но они не прошли по прочности.
Непрочитано 03.09.2011, 22:00
Botan
непонятно
Смотря для чего это нужно. Я так понимаю Вам необходима информация по железнению.
Если так, то есть два способа.
Сначала вы укладываете Ваш керамзитобетон в "проектное полежение" затем:
I способ.
После выступления влаги на поверхности (выступает как раз то самое цементное молоко) вы посыпаете Ваш бетон тоненьким слоем чистого цемента. Можно через сито.
II способ.
Опять же после выступления влаги Вы приготавливаете на глаз Ваше цементное молочко. Вода+цемент=жидкая сметанка, по названию понятна консистеция, если цемента много, то это уже тесто.)))
Ну и теречкой заглаживаете.
++Это по простому. Тут надо смотреть назначение Вашей конструкции. В результате железнения можно получить более прочный и плотный поверхностный слой, который также меньше пропускает влагу(хорошо для отмостки), но если это будет эксплуатируемый пол, то такой слой будет сильно пылить, ибо все таки слабый). Чтобы избежать эффекта пыления, то нужно добавить жидкое стекло(широко известный канцелярский клей, продается в стрмагах ведрами), прочность и гидроизолирующие св-ва будут на высоте.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 11:22
melisey
начинающий инженер-конструктор
Фрязино
Какой удельный вес у керамзитового гравия с цементно-песчаным молочком?
Dant пишет:
Но у меня в РД именно цементно-песчаное молочко.
melisey вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 11:37
1 | #11
tigra-18
Сообщение от melisey Посмотреть сообщение
- у нормальных инженеров это называется раствором , на них есть ГОСТы всякие где и плотность указана и подвижность регламентируется. А цементное молочко - это в навеску цемента для раствора(бетона)не добавлять никакого заполнителя.
- как у керамзитобетона, на пару сотен больше насыпной плотности керамзита
tigra-18 вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
