Колодцевая кладка из керамзитобетонных блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Колодцевая кладка из керамзитобетонных блоков
Непрочитано 02.09.2011, 14:58 #1
Zodchii
Нигде не встречал примеров колодцевой кладки из КБ блоков, а по проекту требется. Хочу услышать от уважаемых форумчан побольше разных мнений по этой теме вообще и по моему варианту в частности. Есть желание сделать таку кладку что бы внутренняя несущая сторона и внешняя работали бы как одна стена, но вот сложновато как-то получется, много подрезок и без этого хрупкого материала. Думал может быть можно просто анкеровкой из арматуры связывать?
Непрочитано 02.09.2011, 15:03
Дмитрий063
рисую...
Самара
Пардон.. а кто вам такой вариант посоветовал? бред полный ИМХО
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 15:07
Zodchii
Это я сам придумал, потому что аналогов не нашёл. Я бы хотел слышть не просто бред, а пред потому что ...........
Zodchii вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 15:56
Дмитрий063
рисую...
Самара
1.чем пустоты заполнять будете? мин.вату точно нельзя
2.такое решение применяют при использовании прочных качественных материалов, но холодных. в вашем случае керамзитобетон уже не прочен, и в наиболее нагруженных местах неизбежны трещины (имхо).
3. перегородочный блок - ненамного дешевле рядового, т.е. выигрыша в цене ненаблюдается.
4. появляется геморр с кладкой.
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 16:14
Zodchii
Забыл самое главное, всё с перевязкой конечно же (см. рис.). Заполнять всё это думал пеностеклом. А почему трещены появятся? Речь идёт о двухэтажном домике (второй этаж мансарда) поэтому нагрузок быть не должно больших.
Zodchii вне форума
Стена из керамзитобетонных блоков в один ряд держит сборную плиту перекрытия? Saur Конструкции зданий и сооружений 130 31.08.2016 09:11
огнестойкость стены из керамзитобетонных блоков Андрей Бочаров Архитектура 13 13.08.2016 09:36
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
колодцевая кладка запрещена? Forrest_Gump Конструкции зданий и сооружений 6 10.06.2008 08:56
