огнестойкость стены из керамзитобетонных блоков
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Давай я тебе сброшу белоруский ТКП по огнестойкости...может чего там найдешь?
Вот от туда табл.А1. "Самонесущая наружная стена из керамзитобетонных бло-ков «Термокомфорт 000». Марка блоков по прочности — 25, объемный вес — 700 кг/м3. Составляющие компоненты блоков: портландцемент бездобавочный ПЦ-500-Д0 (ГОСТ 10178); гравий." При толщине 425мм - RE 180 Или же просто позвони в контору которая эим матреилом торгует. у них долны быть все сертификаты. Последний раз редактировалось arch.Wladek, 04.05.2010 в 21:17. |
Можно у производителей поинтересоваться. Если они заинтересованы в продвижении своих материалов они должны тратиться на испытания, получать соответствующие сертификаты и предоставлять информацию проектировщикам, покупателям и другим заинтересованным лицам
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
решился вопрос с тем, как определить огнестойкость стены из керамзитобетонных блоков? Вариант, конечно, у производителя запросить, и у некоторых он есть, но что делать, если у местных производителей их нет? можно сослаться в проекте (с юридической точки зрения) на этих производителей, а взять у местных? Или есть другое решение проблемы? В нормативке так и не нашёл, ни в пособии к СНИП II-2-80, ни в "Техническая информация в пом. инсп. Гос. противопож. служ." (порсмотрел 1997-2011, 2016 годы)
Огнестойкость стены из керамзитобетонных блоков, опёртой поэтажно на перекрытия, думаю, вполне возможно принимать по таблице 3 Пособия к СНИП II-2-80, как для перегородки из лёгкого бетона.
Архитектура - это диагноз. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Остальное - проблема подрядной организации и заказчика. Ну, либо не применяйте керамзитобетонные блоки. |
конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности." Либо, как fadeaway советует- напишу в РД "предел огнестойкости блоков должен быть....например: (далёки)" ----- добавлено через ~5 мин. ----- "предел огнестойкости блоков должен быть REI 150 (например "далёкий завод" с сертификатом пожар. безоп., либо аналоги)", а директор с заказчиком пусть берут ответсвенность на себя, если не хотят за тысячу километров их вести ![]() |
Гиперурания
А вот EI можете задавать, если значение EI будет обосновано. |
Дословно в сертификате "далёкого завода" звучит: "Предел огнестойкости REI 180 для образца стены толщиной 390 мм при равномерно распределённой нагрузке 7.5 т/пог.м. (без учёта собственного веса) по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94", т.е. в сертификате "далёкого завода" говорится о конструкции стены из блоков, обладающих нужными характеристиками |
Огнестойкость пеноблочной стены | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.10.2010 22:08 |
Общая устойчивость стены из керамзитобетонных блоков | Zloy | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.05.2010 09:31 |
Стены из пенобетонных блоков. | Olga11 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.04.2009 10:06 |
стены из газобетонных блоков | dnn | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.11.2007 19:05 |
Слоистые стены vs ячеистых бет. блоков | isa | Конструкции зданий и сооружений | 65 | 28.02.2007 09:56 |
