Стены из пенобетонных блоков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стены из пенобетонных блоков.
Непрочитано 18.04.2009, 21:58 #1
Olga11
Нижний Новгород
Всем добрый день. Двухэтажный жилой дом. Несущие стены из пенобетонных блоков. Заказчик хочет несущую версту наружных стен и внутренние толщиной 200мм. Перекрытие – ж/б пустотные панели. На внутренние стены плиты опираются с 2-х сторон. Поделитесь опытом.
Непрочитано 18.04.2009, 22:42
Аshаs-ка
проектировсчик
Проемы обрамлял вертикальными сердечниками, перемычки монолитные несущие под плиты, под плиты надо делать жб пояс. У меня, правда, перекрытия монолитные были.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 18.04.2009, 23:44
AlisaChe
Внутренние несущие 200 маловато. Может хоть 250 сделать? Ж/б пояс обязателен по всем несущим стенам. А так никаких особенностей. Главное, чтоб при строительстве газобетон качественный попался и соответствовал марке по прочности, указанной в сертификате. Кстати, надеюсь у вас нет пролетов по 9 метров и витражного остекления?
AlisaChe вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 10:06
Аshаs-ка
проектировсчик
Проблема стены 200 мм даже не в несущей способности, ее то как раз и увеличить можно использованием, например, комплексной конструкции (сердечники). Проблема в неперевязанных швах кладки поперек стены и, как следствие, в непредсказуемости пароприницания данной стены. Один шов без раствора- и как результат- намокание утеплителя и промерзание стены. Немцы керамические крупноразмерные блоки используют с высокой точностью изготовления и ставят их не на раствор с камешками, а на клей. Наливают его в тазик, сверху опускают чуть-чуть блок - и на стену. Но есть еще и вертикальные швы, заполнить качественно раствором которые сложнее. В керамических блоках есть пазы и гребни, а вот в газобетонных - нет. Воттак вот. И в германии температурный режим здания полабее будет.
Аshаs-ка вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Строительство 2-х этажного дома с подвалом из ячеистобетонных блоков Kozma Конструкции зданий и сооружений 16 03.06.2009 11:44
стены из газобетонных блоков dnn Конструкции зданий и сооружений 15 27.11.2007 19:05
подпорные стены из блоков УДБ Рашит Конструкции зданий и сооружений 2 03.08.2007 09:03
Слоистые стены vs ячеистых бет. блоков isa Конструкции зданий и сооружений 65 28.02.2007 09:56
