стены из газобетонных блоков
Пример из реального объекта для г.Ижевска (в монолитном каркасе). Газобетонный блок D400 толщиной 400мм (внутренняя верста)+120мм (кирпич одинарный в наружной версте). Проходит на +20 градусов для оптимальной температуры в жилье по СНИП Здания жилые многоквартирные
Думаю пройдет. Я бы сделал так: сходил на завод-изготовитель, где будете преобретать материал, взял характеристики материалов (теплопроводность, плотность и т.д., то из чего будете строить), потом обсчитал их теплотехническим расчетом (заказали и все). БУДЕТЕ ТОЧНО УВЕРЕННЫМ, ЧТО НЕ ЗРЯ ПОТРАТИЛИ ДЕНЬГИ. Успехов в строительстве!
Проектирование железных дорог Регистрация: 25.09.2007
Москва-Воронеж
архитектор Регистрация: 15.05.2007
Севастополь
Нет, мы в основном ПОС разрабатываем. Возможно на сайте Ceresit есть, что то такое я видела в их методичках
Последний раз редактировалось SvetlyachOK, 27.11.2007 в 17:51. Причина: забыла добачить |
всем ОГРОМНОЕ спасибо за советы!
![]() а ещё вопрос,если использовать схему пеноблок(400)+кирпич(120),то надо ли оставлять воздушный зазор между ними.если да то какой? и еще вопросик).какой толщины делать внутренние стены.если междуэтажное перекрытие - деревянные балки. можно выполнить внутренние стены из пеноблоков толщиной 200 мм? |
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Да дискусия словно ГЭС строим. Сейчас нормы ужесточились в 2 раза. Для средней полосы и 200 мм пеноблока не промерзнет (иния на стенах не будет, если конечно не раствор класть), а 400 совсем отлично. Через окна теряется в 10 раз больше, та же песня с покрытием. Так что если затыкать дыры, то по всему перриметру. А самое лучшее возьми и посчитай теплотехнику, даже без всяких малозначительных коэффициентов. А идеального утеплителя небыло, нет и небудет - у всего есть минусы.
Граф матрицы Регистрация: 18.05.2007
dnn, Воздушный зазор необходим, потому что из блоков практически невозможно выложить кладку ровную с обеих сторон, потому она ровняется по одной стороне, изнутри здания. Снаружи стена из блоков имеет перепады до 3 см, что и компенсируется этим зазором. Далее представлен нехитрый теплотехнический расчет (правда для перлитобетонных блоков но там хар-ки почти одинаковые чуть хуже). Ваш вариант - 3,29м2 С*/вт. Осталось сравнить с требуемым сопротивление теплопередачи Rо для жилых зданий эксплуатируемых в вашем районе
Пенобетон делится по прочности и плотности, т.е. чем прочнее, тем тяжелее. Наружные стены кладут из «2»: они толстые, легкие и пушитые. Внутренние из «4». Если стена несущая то и «6».
Соответственно чем выше прочность, тем тоньше можно внутренние стены ложить. Без статики не советую определять толщину несущих стен. Чем выше плотность материала, тем лучше звукоизоляция. Это недостаток пенобетона - слабая звукоизоляция. Например стену между ванной и спальней лучше из «6» делать. Но его пилить труднее. Кстати это самое приятное: даже с небольшим навыком ложаться лубые закругления. Пенопласт штука хорошая, но дом не дышит. Облицевать кирпичём – ну очень красиво, особенно с зелёными окнами. Между обязтельно 3-4 см спец. шлаковаты или ещё чего. И про точку росы не забывать, если утепляешь снаружи. Один из лучших – это YTONG. |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Схема перевязки круглой кирпичной стены | Bryan | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 15.12.2011 11:40 |
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! | NoBig_NoSmall | Конструкции зданий и сооружений | 79 | 24.03.2009 19:39 |
подпорные стены из блоков УДБ | Рашит | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.08.2007 09:03 |
Слоистые стены vs ячеистых бет. блоков | isa | Конструкции зданий и сооружений | 65 | 28.02.2007 09:56 |
