Поворот динамического блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Поворот динамического блока
Непрочитано 05.09.2011, 15:19 #1
Tugarin
Здравствуйте. Как сделать блок, который будет поворачиваться в разные стороны под углом в 90 градусов(2D). Если можно, то объясните пошагово. Кад 2008.
Непрочитано 05.09.2011, 15:28
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
1.Сделай блок.
2.Пр.кн. мыши открываеш в "Редактор блоков"
3.Параметы - Поворот и цепляеш куда тебе надо.
3.Операции - Поворот ,показываеш параметр и обьект который поворачивать.
А лучше выложи файл, что б на пальцах не обьяснять.
Vintorez вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 15:38
Ramil.
Инженер
Уфа
1. создаёте блок
2. открываете в редакторе блоков
3. нажимаете на вкладку "Параметры"
4. нажимаете на кнопку "Параметр поворота"
5. делаете то ,что написано в командной строке
6. нажимаете на вкладку "Операции"
7. нажимаете на кнопку "Операция поворота"
8. делаете то ,что написано в командной строке
9. результат выкладываете на форуме
Тип файла: dwg
DWG 2007
поворачивающийся блок.dwg (86.9 Кб, 3812 просмотров)
Ramil. вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 16:06
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Tugarin Посмотреть сообщение
9. нажимаете на "Параметр поворота". В окне свойств выбираете строку "Тип угла"-"Приращение".
10. В появившейся строке "Приращение угла" вбиваете 90.
11. Сохраняете блок.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 16:42
Tugarin
Спасибо, всё получилось. Результат выкладывать не буду, так как он в точности такой же, как и у Вас, Ramil.
Tugarin вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 15:36
Shish
Руководитель проектной организации
А как проще всего сделать, чтобы при повороте блока текст двигался вместе с блоком, но не поворачивался? Пробую сделать через параметры точек, но что-то не получается.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Блок.dwg (90.3 Кб, 2936 просмотров)
Последний раз редактировалось Shish, 23.09.2011 в 15:41.
Shish вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 18:16
1 | #7
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Shish Посмотреть сообщение
В Вашем варианте блока из действия Rotate нужно исключить действия Move
Increase Size Decrease Size AutoCad - Dynamic Blocks - text rotate
http://www.youtube.com/watch?v=jXACnvTFOWs
Тип файла: dwg
DWG 2004
Блок (3).dwg (62.4 Кб, 3275 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 23.09.2011 в 18:35.
Vombat вне форума
Непрочитано 01.05.2017, 10:45
Filin77
Смотрю видео и не могу понять как текст остается горизонтальным при вращении блока. Подскажите как это сделать.
Filin77 вне форума
Непрочитано 01.05.2017, 11:32
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Filin77 Посмотреть сообщение
Сам мтекст не включен в операцию поворота - туда входят перемещающие мтекст точки со своими операциями перемещения.
engngr вне форума
Непрочитано 24.02.2018, 00:01
Alex II
Мучаюсь с одним блоком, никак не получается задуманное. Может быть подскажет, где я не прав.
Хочу сделать блок как в приложении, где текст может вращаться толко на 180о, т.е. у него должно быть две позиции (обычный и вверх ногами).
Но, если растягиваю блок, то текст начинает вращаться относительно неизвстной линии и все сбивается.
Что тут не так?
Большое спасибо
Тип файла: dwg
DWG 2013
Drawing6.dwg (36.5 Кб, 108 просмотров)
Alex II вне форума
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа Builder_Drew Динамические блоки 39 06.07.2024 12:31
Вставка динамического блока из библиотеки с потерей аннотативности Jonas Динамические блоки 20 04.12.2011 19:45
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
VBA програмный доступ к параметрам динамического блока (чтение/установка) sergtranes Программирование 6 07.02.2011 17:16
Изменение свойств и параметров динамического блока EfremenkoDO Программирование 2 14.01.2010 19:02
