Радиус гибки стержней П образных хомутов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Радиус гибки стержней П образных хомутов
Непрочитано 09.09.2011, 15:01 #1
semikra
Всем добрый день. Озадачился вот таким вопросом
Как так красиво все в книге Тихонова получается(см. прил рисунок) с гибкой П образных хомутов для усиления проемов и отверстий? Для сравнения набросал свой вариант(на примере стержня D12). Какой радиус гибки вы применяете коллеги проектировщики в данном случае, в соответствии с нормами или берете меньше(можно ли меньше)? Если брать в соответствии с нормами(см. мой вариант), то не получается соблюсти защитный слой для П образного элемента, как быть?
ID:	65988  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.09.2011, 16:07
Нитонисе
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
как быть?
Почему бы не отодвинуть крайний продольный стержень на 10-15 мм?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 22:24
Vasya constr
Ярославль
Вопрос сюда же. А как быть, когда монолитная плита без консоли подходит к крайней стене? (Т-образный узел по типу черт.5.5 пособия к СП 52-101, только со стеной). Надо сделать из стены Г-образные выпуски в плиту. Соответственно как быть с требованием п.5.36 б) пособия к СП 52-101? Особенно это касается стены толщиной 200мм и г-образных выпусков, скажем 16мм? Порнография-с получается, это ж радиус оправки будет тока 160мм. Все думают как я, что просто такие диаметры не стоит принимать в таких условиях?
Vasya constr вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 22:39
alex_bay
Конструктор
Саратов
Смысл этих выпусков и отгибов, и "П"-образных кусков - только в анкеровке концов рабочих стержней у края элемента.
У края плиты - ну сдвинь ты его от торца на 20-30мм - анкеровка обеспечена.
А в "Т" образном стыке вооще нет проблем - где там защитный слой нарушается (по черт. 5.5)?
Ну засунь его под сетку. (в конце концов...)
alex_bay вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 22:47
Vasya constr
Ярославль
alex_bay
Прочитай внимательно то, что я спрашивал. Имеется ввиду, что такой радиус гибки с учетом защитных слоев в габарите стены не умещается, не то что уж где-то еще.
Непрочитано 09.09.2011, 23:06
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Эт чё ж он там не умещается? (у всех умещается...)
Отгибы анкеровки ставь не сверху от стержня, а сбоку от него, и не надо заводить его за сетку стены.. Его можно поставить хоть посередке (анкеровка стержня это не обязательно выводить его за внешнюю сетку).
Рисунки в учебнике Тихонова и всяких там пособиях... - они же для примера, не надо всё буквально понимать... смысл надо почувствовать, тогда будет всё красиво и правильно!
Последний раз редактировалось alex_bay, 09.09.2011 в 23:12.
alex_bay вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 00:20
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Первый от проема стержень ставлю не на 50 мм, а на 75.
Просто l1 будет = 0.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 00:32
Yuzer
Мозговой штурм
Арматуру до 18 можно гнуть под прямым углом.
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Правильно, поэтому для таких операций можно взять арматуру 8мм (если стройники не делают "козла" для гибки арматуры, то будут гнуть чем угодно - вручную 12мм заколупешься гнуть), а длину перехлеста взять по арматуре 12мм.
Vasya constr, есть много вариантов сделать Т-образный стык. alex_bay все правильно описал. Арматуру можно завести внутрь плиты и посчитать длину клюшки.
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 00:40
Denis777
Для чего так делаете?
Denis777 вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 00:41
Yuzer
Мозговой штурм
Что именно?
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 00:52
Denis777
зачем для арматуры с диаметром 8 мм, брать длину нахлестки по 12 мм
Denis777 вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 00:58
Yuzer
Мозговой штурм
А что нужно схлестнуть: 12мм с 8мм или 8мм с 12мм?
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 01:03
Denis777
Я спросил конкретно про Ваш пост №8.
Нет разницы 12 с 8 или 8 с 12
Denis777 вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 01:04
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Denis777 Посмотреть сообщение
Еще как есть.
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 10:33
Vasya constr
Ярославль
В очередной раз убеждаюсь, что люди перед ответом не читают вопрос. Я говорил про радиус гибки 10d, даже ссылку на документ привел. Ответ получил на что угодно, только не на вопрос. Причем тут "посередке стены", "l1=0" и "длина клюшки"? Вообщем, не флуда ради, просто во многих проектах это требование не соблюдается.
Непрочитано 10.09.2011, 10:42
Yuzer
Мозговой штурм
Проблема в том, как поставить в стену Г-образный стержень с радиусом 160мм?
Не знаю как в СП, но до 18мм гнуть можно под прямым углом.
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 11:28
Vasya constr
Ярославль
Yuzer
Вы действительно так считаете? Что может быть Г-образный стержень без диаметра оправки? А как же микротрещины в арматуре при ее гибке? А как же смятие бетона в загибе арматуры? У вас в ДБН наверняка что-то подобное есть.
Непрочитано 10.09.2011, 11:52
бывший...
Краснодар
1. Если внимательно читать того же Тихонова "7. Требования к гибочным операциям", то там нет понятия "радиус гибки", а есть понятие "диаметр оправки", по которой будет гнуться арматурный стержень (я когда-то их тоже путал ). Тогда для арматуры диаметром 18 мм диаметр оправки составит 90 мм, радиус "гибки" 90/2+18/2=54 мм - вполне приемлемо. Из личного опыта: напишешь в проекте "радиус загиба" (или "радиус гибки") - так на стройке арматурные стержни нагреют автогеном и загнут как бы требуемым радиусом и ничего потом не докажешь; напишешь "гнуть по оправке диаметром 90 мм без нагрева арматурного стержня" - задумываются, особенно если инспектор технадзора скрупулезный и находит время для изучения проекта
2. Случается, что П-образный элемент все равно "не умещается" в предназначенное для него место. Я в этом случае поступаю как и No M.P.: отодвигаю крайний стержень на 70...75 мм. Однако, надо помнить, что и для этих стержней нужна анкеровка в фундаментную плиту или плиту перекрытия, поэтому еще до раскладки выпусков из фундаментной плиты конструирую узлы армирования проемов, сопряжений стен и т.д
3. Горизонтальный арматурный стержень диаметром 18 мм в стене можно заанкерить стержнем диаметром 12 мм, только диаметр анкеровки я принимаю по стержню наименьшего диаметра
357 вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 12:08
Yuzer
Мозговой штурм
У меня вопрос: в колоннах при смене сечения арматуры перепуск берете по какому диамметру - большеум или меньшему?
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 12:53
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Вы действительно верите, что дело в отвечающих, а не в спрашивающем? Вы считаете, что вопрос, сформулированный
дает форумчанам полную картину интересующей Вас проблемы?
Лично я понял, что Вас беспокоит то, что при толщине стены 200 мм Г-образный стержень с радиусом 160 мм с трудом уместится в узле. Поэтому ответил про l1=0.
Теперь ещё раз перечитываю п. 3
Все думают как я, что просто такие диаметры не стоит принимать в так их условиях?
Я не думаю, что такие диаметры не стоит принимать в таких условиях. Не вижу сложностей.
No M.P. вне форума
радиус гибки квадратной трубы mostovik_kzn Конструкции зданий и сооружений 6 01.03.2017 17:48
Радиус гибки и оформлениие чертежа Veta Машиностроение 12 18.07.2011 12:18
