Радиус гибки и оформлениие чертежа
Радиус гибки может быть любой, но не менее толщины изгибаемого материала.
Но что-то здесь как-то не конструктивно... Терзают меня какие-то сомнения... Это же не доработка "напильником" ) Коли схемку, коли чертежик предоставьте, как это все вы видите... Дайте более подробную информацию. |
техник-конструктор Регистрация: 05.08.2009
Екатеринбург
Вообще минимальные радиусы гибки нормированы, если мне не изменят память Rmin=1,5...2,5S (в зависимости от марки стали и её термообработки). Точнее можно посмотреть например в Анурьеве. Если же на вашем предприятии есть технологи то имея чертеж на уже "гнутую" деталь они сами рассчитают и радиусы гибки, размеры заготовки и прочее. Если же вам конструктивно необходимо гнуть деталь в стадии сборки просто сделайте развертку, а на сборочном укажите необходимые вам размеры ну и конечно соответствующие записи в ТТ.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
1. Внутренние радиусы гибки на чертежах принимаю равные толщине металла. Так всегда все гнется и все так делают ( по крайней мере у нас в Беларуси сколько чертежей видел).
На нашем предприятии мы гнем лист ст3 толщиной от 0,8 до 2,0 с внутренним радиусом 0,8. Т.е. на самом деле можно гнуть и меньшие радиусы чем толщина и применять это при проектировании проблемных мест, которые связаны с радиусом. 2. У нас упрощенная формула L=A+B-2*t (верно для толщин до 2,5, т.е коэф-т уменьшения сгиба равен 2*t) для 90 град или коэф-т К=0,273 для других углов. На другом предприятии были другие коэффициенты уменшьшения сгиба на каждую толщину и соотв-но други коэф-ты К (там было более точное оборудование, и эти коэффициенты были заложены в программе станка). На таблицы, проверенные временем не советовал бы слепо ориентироваться. Советовал бы или упрощать расчет длинны или уточнять уже под конкретное оборудование в зависимости от требуемой точности 3. На эту деталь я бы наверно выпустил отдельный чертеж. Хотя конечно надо видеть конструкцию.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Внутренний радиус зависит от марки материала.
Для разных сталей он разный. см. таблицу в книгах автор Анурьев В.И. в даунлоаде на этом сайте. Особо опасны микротрещины возникающие при холодной гибке меньше искомого радиуса. Слышал что горячая гибка в принципе всё разрешает, но насчёт этого сомневаюсь. и опять же тогда необходимо решать насколько горячая гибка и решать технологию гибки. Не всегда радиус равен толщине листа. Вроде бы... Давненько уже КМ не делал, могу здесь и соврать...
Не рекомендуется внутренний радиус меньше толщины материала. Но возможны варианты. Больший радиус, естественно, никто не запрещает делать.
![]() 25b и 25h остальное смотреть здесь СП 53-101-98
Для листа Амг.6М берем минимальный радиус гиба 2 толщины, для листа нерж. 3 толщины.
Считается что так сохраняются физ. свойства материала. при оформлении чертежа на деталь можно дать пункт: Допускается производить гибку по "децимальное обозначение" ... (ответной детали корпус)
T-Yoke, большое спасибо!
Остался вопрос: На мой взгляд данные таблицы 6 относятся к Цитата:
Например для гибки крутоизогнутых отводов труб, используют гибку на дорне с местным нагревом ТВЧ профиль и радиус гиба задается размерами дорна. ![]() ![]() Техпроцесс изготовления отводов выглядит очень насложно. ![]() труба режется на мерные заготовки пилой ![]() ![]() Заготовки насаживаются на оправку и с помощью пресса протягиваются по рогообразному дорну, разогреваясь токами высокой частоты. ![]() ![]() Гнутся отводы на подобных прессах ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.07.2011 в 10:47. |
радиус гибки квадратной трубы | mostovik_kzn | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 01.03.2017 17:48 |
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? | МишаИнженер | AutoCAD | 9 | 28.11.2014 15:31 |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Копирование файла одного чертежа в директорию текущего чертежа в автокаде... | CAHTEXHuK | Программирование | 3 | 23.06.2010 00:23 |
