почему высота стяжки над трубой теплого водяного пол должна быть минимум 30мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > почему высота стяжки над трубой теплого водяного пол должна быть минимум 30мм
Непрочитано 09.09.2011, 21:21 #1
ARR79
Здравствуйте!Собираюсь сделать водяной теплый пол на кухне и в коридоре от полотенцесушителя ванной комнаты, залил стяжку из керамзита и бетона как основание, осталось уложить трубу 20 мм , залить её бетоном и сверху положить плитку, на все про все у меня только 30 мм. Во многих источниках пишут что стяжка над трубой должна быть не менее 30 мм. Чем мне это может грозить? Керамзитовая подушка была сделана жесткой ( керамзит+раствор), верхняя часть была выровнена тонким слоем стяжки - поэтому сетку класть я не собираюсь. Если будут какие пожелания, заранее за них спасибо!
Непрочитано 09.09.2011, 21:35
Аshаs-ка
проектировсчик
Знаете, как цыгане учили медведей танцевать? Строили избу с железным полом, загоняли туда медведя и разжигали в подполе костер! И В бубен, естественно, били . Вырабатывался условный рефлекс- как цыган начинает бить в бубен, у медведя пятки горят!... Какая у Вас температура теплоносителя в полотенцесушителе? Так что сетка и подушка - не главное в этом деле... Посмотрите в интернете, какая расчетная температура теплоносителя в контуре теплого пола должна быть и посомневайтесь.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 21:37
1 | #3
Serafima
В общем-то стяжка аккумулирует тепло и равномерно его распределяет. То есть, пол будет теплым не только над трубкой с горячей водой, но и над промежуточным участком.
Serafima вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 06:57
1 | 1 #4
ShaggyDoc
Температура поверхности теплого пола ограничивается. Танцы медведей тут не причем. А вот для того, чтобы сделать более равномерной температуру по всей поверхности пола и необходима верхняя "стяжка". В зависимости от толщины этого покрытия, конструкции "пирога", шага труб и рассчитывается температура теплоносителя в теплом полу и теплоотдача пола. Обычно применяются проверенные на практике типовые условия (4.5 см), однако в каких-то особых условиях эта стяжка может быть и очень толстой.
Ну, а минимальная толщина 30мм получается чисто конструктивно. Какой бетон, с каким наполнителем сделаете тоньше? Это будет только раствор, да ещё непрочный, нагрузка сверху прямо на трубы будет передаваться, да и плитка долго не продержится.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2011, 19:03
ARR79
Спасибо за ответы, постараюсь что нибудь придумать. Возможно буду штробить чтобы углубить трубы.
ARR79 вне форума
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? kolja Архитектура 4 09.04.2019 07:27
где найти какой должна быть высота парапета? альфакрас Конструкции зданий и сооружений 12 23.10.2008 11:12
