Усилия в стержнях фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усилия в стержнях фермы
Непрочитано 12.09.2011, 14:21 #1
жорик
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как определить сжимающие и растягивающие усилия в поясах, раскосах и распорках металлической башни. может есть какойто порядок определения усилий?
Непрочитано 12.09.2011, 14:28
igr
Конструктор
Есть порядок.Только в башне или в ферме?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 06:36
жорик
получается проверить башню на прочность
жорик вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 07:00
igr
Конструктор
А какая башня.Диплом?
igr вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 07:51
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Статический расчёт надо выполнить в Лире или Скаде и др. Порядок сбора нагрузок и расчёта нормально написан в справочнике проектировщика, металлических конструкций, под ред Кузнецова (3 тома), поищи его в даунлоадс
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 08:06
жорик
да ,Дипломная работа.Хотелось бы как следует разобраться в том что надо сделать (учусь на дистанционном заочном отделении).
Имеется:
Металлическая башня Н=85,0м, пояса из одиночных уголков переменного сечения по высоте (т.е. низ башни из L180, верх-L90), распорки и раскосы так же из уголков.
нужно проверить сечение элементов конструкции.
*Нашел собственный вес конструкции (вес секции * на площадь секции * на удельный вес стали (верно ли???)) + вес от антенн+ от площадок.
* далее N= N1 +/- N2
N1=P/n cos a
N2=M/b* на корень из 2 - вот загвоздка: как сделать граммотно? сначало найти рекции опор, затем рассчитать усилия в узлах каждой секции т.е. получается с низу в верх. и момент получается находим для узла, а не только для пояса?
Тип файла: dwg
DWG 2004
схема.dwg (1.04 Мб, 931 просмотров)
жорик вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 08:38
igr
Конструктор
Все не так просто, посмотри в http://dwg.ru/dnl/ там есть примеры ручного расчета башен.
Последний раз редактировалось igr, 13.09.2011 в 08:44.
igr вне форума
Как расчитать усилия в стержнях металлической фермы HOB Металлические конструкции 13 10.02.2011 18:40
Расчет фермы в SCAD. Сжимающие усилия в нижнем поясе Летун-космический SCAD 3 07.05.2010 11:01
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Нужен пример расчета металлической фермы из уголков на монтажные усилия. Irishiris Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.05.2009 22:28
