Civil 3D объединение поверхностей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D объединение поверхностей
Непрочитано 12.09.2011, 16:44 #1
Velik84
Генплан и транспорт
Подскажите пожайлуста. Есть поверхность земли. Есть поверхность площадки (сделанная из объектов профилирования). Мне необходимо сделать съезд с этой площадки на сущ рельеф. Хочу спросить как мне можно ОБЪЕДИНИТЬ эти поверхности (или добавить площадку в поверхность сущ рельефа) для того чтобы построить в дальнейшем продольный профиль и т.д.? Или может не объединять а как то по другому можно обойтись?
Hi people))):crazy:
Непрочитано 12.09.2011, 17:21
master-lomaster
зачем их объединять? отразите на виде профиля обе поверхности, используйте землю при построении коридора съезда в качестве целевой, а профиль выводите на поверхность площадки.
master-lomaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 17:34
Velik84
Генплан и транспорт
Сообщение от master-lomaster Посмотреть сообщение
Суть уловил, только не ясно другое, как отразить на виде профиля две поверхности? Вот попробовал, на картинке что получилось..
То что пошло вверх, это откос площадки, а самой площадки нет...
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 17:45
master-lomaster
у объекта профилирования создано заполнение? или может сделана поверхность на основе характерной линии, описывающей кромку площадки? эту поверхность и надо отобразить на виде профиля (предварительно создав профиль поверхности для проектируемой трассы, она и отобразится)
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 17:57
Velik84
Генплан и транспорт
Площадка была сделана на основе характерной линии. Вбил высотные отметки по углам и создал объект профилирования, где поставил галочку о создании поверхности на основе профилирования. Создалась поверхность. Заполение сделал - появилась линия не только откоса площадки на профиле, но и линия верха площадки. Но вопрос, на профиле отображаются отметки сущ семли под площадкой, мне отметки на профиле самому прийдется корректировать или как то необходимо выставить, что бы программа поняла откуда брать отметки? (просто если я выставляю в настройках брать отметки с площадки то соответсвенно остальные отметки пропадают...)
Может все таки проще добавить поверхность площадки в поверхность земли? Просто я нашел функцию добавления, но почему то выскакивает ошибка "Ошибка при редактировании"...
Hi people))):crazy:
Последний раз редактировалось Velik84, 12.09.2011 в 18:04.
Velik84 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 18:24
master-lomaster
нужны рабочие отметки относительно площадки? если я правильнео понимаю, они будут равны нулю. если не правильно, то можно открыть свойства вида профиля, области данных, местоположение - верх вида профиля, там указать профиль 1 - поверхность площадки, профиль 2 - проектный профиль.
Можно и объединить, конечно, для этого надо отсоединить поверхность площадки (например экспортировать в лэндхмл и обратно), вырезать в цмм дырку, используя характерную линию подошвы насыпи, потом соединить две поверхности. но в результате ты получишь цмм не соответствующую настоящему моменту, поверхность площадки перестанет быть линамически зависимой от твоего объекта профилирования, будет затруднен подсчет объемов работ. оно надо? лично я считаю этот подход не совсем верным.
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
civil 3d 2011 Построение поверхностей коридора Faster148 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.05.2011 15:52
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
