Как отключить Drag&Drop в AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отключить Drag&Drop в AutoCAD?
Непрочитано 15.09.2011, 15:39 #1
VoVoRoNaLe
Конструктор
Как отключить Drag&Drop (возможность перетаскивать об'єкти AutoCAD с помощью мыши, без визова команды _move) в AutoCAD 2012 ENG?
Непрочитано 15.09.2011, 16:00
Profan
Зачем? Это инструмент Windows.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 16:10
VoVoRoNaLe
Конструктор
Мешает, порой случайно перетаскиваются объекты когда этого не требуется.
Инструмент Windows для объектов виндовс (файлы, папки, ярлыки ...). Инструмент AutoCAD для объектов автокад (линии, размеры ...). Поэтому спрашиваю возможно ли отключить (сам не смог).
VoVoRoNaLe вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 16:15
esc чаще нажимай, не забывай.
pickadd можно ещё обнулить. Будешь по одному объекту выделять.
если pickfirst обнулить, то объекты нужно будет выбирать только после вызова команды, выделения, сделанные до вызова команды- снимутся.
roki-os
инженер-проектировщик
Екатеринбург
сервис/настройка.../выбор/режимы выбора - снять галочки, будет только за ручки перетаскивать
roki-os вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 16:25
VoVoRoNaLe
Конструктор
Сообщение от roki-os Посмотреть сообщение
Переменная PICKFIRST должна быть равной 1. В противном случае чертить не возможно.
Не работает.
Непрочитано 15.09.2011, 16:31
Profan
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Когда-то Autodesk гордилась, что внедрила этот инструмент в AutoCAD, а вам захотелось его выломать.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 16:49
VoVoRoNaLe
Конструктор
Вопрос сложный и я не первый его задаю. Если я не ошибаюсь система была введена в АСAD2000 с командой DROPGEOM, и жаль что теперь нечем гордиться.
А как отключить?????????????
Непрочитано 15.09.2011, 16:56
вот тема без ответа
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...M/td-p/3033258
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 17:01
VoVoRoNaLe
Конструктор
И более полезная тема
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...nd/td-p/242223
А как отключить не знаю... Поэтому и спрашиваю. Возможно кто-то решил вопрос.
Непрочитано 13.08.2013, 13:39
mechos
Ведущий архитектор
Насколько я понимаю, проблема так и не решена ? Искал в том числе На англоязычных ресурсах..
Если Autodesk до сих пор так гордится этой фишкой - то они нихрена не понимают в процессе проектирования..
http://kvisaz.ru/20110426/4293/ - Вот здесь есть инструкция, как отключить drag'n'drop в виндовс ПОЛНОСТЬЮ. Но это, конечно, так себе решение..
Последний раз редактировалось mechos, 13.08.2013 в 14:08.
mechos вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 14:14
ProPeller
Пастух
Питер
Причем тут проектирование и Drag&Drop? Как эти вещи вообще друг с другом связаны?
Offtop: Как скучно я живу...
Последний раз редактировалось ProPeller, 13.08.2013 в 14:22.
ProPeller вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 14:23
Profan
Ну, так воспользуйся Plug and Play.
Profan вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 14:30
Bull
Не очень и мешает, конечно, но я бы поместил это пожелание в тему соответствующую тоже.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Владимир.
Проектирую
Сообщение от mechos Посмотреть сообщение
Ага, Д'артаньяны только те, кто хочет отключить, а остальные проектировать не умеют. И как лохи, пользуются "ручками"
Владимир. вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 14:33
kp+
идущий по граблям
По идее, реакторы в LISP и события в VBA/C.Net/ARX могут отслеживать начало Drag&Drop и, соответственно, инициировать отмену, как по вводу ESC. Стрельба из пушки по воробьям...
"Ручки", кажется не имеют никакого отношения к Drag&Drop...
Один высокопоставленный служащий Autodesk в интервью признался: что и как должно быть в Акаде - решают менеджеры продукта. Что бы ни значилось в их должностных инструкциях, кто бы они ни были по образованию и опыту работы - NO COMMENTS
Последний раз редактировалось kp+, 13.08.2013 в 14:50.
kp+ вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 14:54
mechos
Ведущий архитектор
Упс.. я кажется всех задел Прощения просим !
Неправильно выразился - Drag'n'Drop действительно к процессу проектирования имеет мало отношения, вернее было бы написать черчения.
Про лохов и Д'Артаньянов это вы зря - я это ввиду не имел.
Просто Автокад - все же программа для точного черчения/проектирования, а не рисования. Drag'n'Drop - крайне неточный инструмент. Если уж и внедрять такое, то нужно оставлять возможность его отключить без бубна. Мне он не был нужен никогда, а вот мешает он - постоянно.
mechos вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 15:21
kp+
идущий по граблям
А его, кажется, специально и не внедряли - ведь это стандартная функция винды, многие библиотеки которой используются акадом, начиная с незапамятных времен R13.
kp+ вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 16:04
Bull
ручки и нажать/тянуть это разные вещи.
Bull вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 16:10
pan
добрый человек
Глушь
За всю жизнь ни разу не помешал.
Ведь что бы Drag'n'Drop "случайно" заработал, должны быть выделены объекты, и нужно удерживать левую кнопку мыши в течении какого-то времени. А зачем в AutoCAD удерживать левую кнопку мыши, кроме как для Drag'n'Drop? Незачем.
А помогает Drag'n'Drop часто. Именно когда нужно неточно, но быстро перетащить что-нибудь в сторону. Это самый быстрый способ перемещения объектов в AutoCAD. А еще он просто необходим, чтобы добавить инструмент на палитру, а также используется в Центре управления.
А в 2012 появился еще режим подталкивания. Как в Corel. Будьте осторожны, не нажмите случайно стрелки на клавиатуре при выделенных объектах!
И если вы думаете, что эти возможности появляются в AutoCAD по самодурству менеджеров, вы тоже ошибаетесь. Перед появлением любой новой функции проводятся маркетинговые исследования, выдается техническое задание. Некоторые команды появляются по многочисленным просьбам пользователей (Сообщества пользователей Autodesk).
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Как отключить справку AutoCAD? savann AutoCAD 14 30.10.2008 10:17
