Как передать армирование из SCAD13.3 в Allplan2009?
Химки
ПГС Регистрация: 26.02.2010
Про интерфейс можно прочитать здесь http://www.allbau-software.de/index....=188&Itemid=54, запросить там же, может демо версию дадут.
Химки
Химки
Вроде одна из самых известных связок,а ответов нет.Странно.Буду писать сам для себя,может кому и пригодится.Думаю,многим это известно,но писать ответ было лень.Получилось загнать поля армирования в Allplan.Сохраняем в SCADе в ASF,идем в Allplan-создание-интерфейсы-импорт данных МКЭ,откроется окно выбора файла ASF.Выбираем сохраненный файл,в окне выбора слоя выбираем пустой слой,заимствовать-импорт-ок.Идем создание-конструирование-армирование стержнями-изополя МКЭ-выбираем файл-ок.Появляются изополя,но что с ними делать дальше я пока не знаю,к сожалению.Буду очень признателен за любую наводку на следующий шаг,или за русский хелп,в котором отражен этот момент.Спасибо.
Можно разложить арматуру и вручную по импортированному полю армирования. |
Химки
2.Мне бы,неумному,по-пунктам,а то выбираю "армировать стержнями FF",а он начинает одолевать вопросами о диаметрах и деталях,в общем темный лес.Зачем ему диаметры,если они из СКАДа передались,шаг и диаметры.Я снова что то проморгал? palexxvlad"Если использовать автоматическую раскладку по технологии ВАМТЕС...".А что это за зверь?Готовое армирование свернутое в рулон,которое по месту раскатывается? wnc13.Зануууда))) Последний раз редактировалось sergei78, 21.09.2011 в 20:34. |
Сам Allplan начал изучать недавно. Если я правильно понял то из Скада передаётся только необходимое сечение стержней, хотя может чего то не знаю.
Армировать можно областями, в конструировании есть функция "ввод армирования областями". Нажимаешь, выделяешь необходимую область, задаёшь шаг, диаметр и другие параметры и он раскладывает в этой области стержни. Пока это всё до чего дошёл. |
Химки
Почитать про интерфейсы Allplan с программами прочностного расчета можно см. вложение Посмотреть видео с примером работы можно, если скачать его по ссылке http://narod.ru/disk/25942770001/Video.rar.html Последний раз редактировалось palexxvlad, 22.09.2011 в 10:13. |
Химки
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей | Integer | Железобетонные конструкции | 43 | 02.02.2012 20:47 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам | asd | Железобетонные конструкции | 2 | 09.08.2009 11:15 |
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным | Konstruktiv54 | Расчетные программы | 1 | 29.09.2008 07:11 |
