Как к цоколю прикрепить облицовку если уже прикреплен на зонтиках penoplex
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как к цоколю прикрепить облицовку если уже прикреплен на зонтиках penoplex
Непрочитано 18.09.2011, 22:26 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Ну не могу сообразить что можно сделать все отпадывает, также как сделать отмостку чтобы она не отходило, обычно я всверливаю с шагом 500мм коротыши и потом одновременно с ними заливаю, а тут не хотелось бы резать утеплитель нарушая его
облицовка плитняк толщиной 2см или рваный камень 2-4см, он тяжелый
[IMG]http://s015.***********/i332/1109/7e/249817a855a2t.jpg[/IMG]
вот узел
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 20.09.2011, 12:59
ummagumma
Архитектор
ну совсем не клеится даже если через арм.сетку на раствор?
скорей бы утро и на работу?
ummagumma вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 15:30
dextron3
проектировшик
СССР
ummagumma, а сетку чем к утеплителю крепить?
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 15:44
maks-ufa
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
пункт 4,19, только вместо последнего выравнивающего слоя ваш камень или плитка
Последний раз редактировалось maks-ufa, 22.10.2011 в 09:26.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 16:23
Shvlad
строительство
Эстония
А сквозь Пеноплекс просверлиться нельзя?
Shvlad вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 16:46
ummagumma
Архитектор
в вашем случае надо что-то придумывать, потому что по уму все же нужны закладные, раз облицовка тяжелая. Ну раз у вас такая ситуация, как вариант можно прикрепить дюбелями просверленными через зонтики, а если сверлить не охото, можно попробовать загнать проволочную скобку в сам утеплитель(сетку держать она будет) и все зацементировать или прикрепить проволокой к зонтикам к примеру..
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 18:57
dextron3
проектировшик
СССР
ummagumma, а про отмостку есть варианты?
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 21:57
ummagumma
Архитектор
а как вам вариант опереть облицовку а отмостку?..т.е сначала устроить отмостку по периметру, а потом уже облицовывать цоколь
Непрочитано 20.09.2011, 22:50
Serafima
Опирать облицовку на отмостку, значит попрощаться с облицовкой...так как осадка отмостки и здания разные.
Serafima вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 23:10
ummagumma
Архитектор
Serafima, по опыту знаете или логикой руководствуетесь? ..Лично мне приходилось так делать пару раз, и проблем не было.
Непрочитано 21.09.2011, 06:19
Stierlitz
Сообщение от ummagumma Посмотреть сообщение
давно делали?
давно смотрели, как там сейчас дела?
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 08:20
dextron3
проектировшик
СССР
guliaevskij, ummagumma, обычно отмостку коротышами к фундаменту бетонируют и никуда она не оседает, но образуется мостик холода вот это проблема проблем
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 08:38
maks-ufa
вот узел
А чем вас узлы Технониколя не устраивают?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 11:14
ummagumma
Архитектор
нет ничего у нас не повело, нормально держится облицовка цоколя на 500мм, но я предложила этот вариант на вскидку автору, потому как не знаю на какую высоту облицовывается, не знаю какое сооружение облицовывается..но а про мостик холода это уж слишком) откуда ему взяться?
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 16:02
dextron3
проектировшик
СССР
ummagumma, цоколь жилого здания высотой 1метр, облицовывается рваным камнем тощиной 5см
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 18:27
ummagumma
Архитектор
а куда делись 2-4 см рваного камня..ну пять так пять..если 5см рваного, небось натурального, да на 1 метр, то да на отмостку это ставить нельзя..не буду отрицать, нужно какое-то основание для опирания облицовки! ...Почему вы думаете что отмостка будет ползти? нет организованного водостока? грунт плывучий? ..про мостики холода: они образуются при сопряжении наружных и внутренних стен скажем или перекрытия и стены, откуда им взяться у отмостки. Отмостка сама по себе ,цоколь сам по себе..мостиков не должно быть..
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 19:45
dextron3
проектировшик
СССР
ummagumma, ну отмостка сразу трескнет, здание усадку дает одну отмостка не усаживается это раз, при косом дожде вода стекает по стенам и попадет в ту щель это 2, у на запрещен организованный водосток это три, также вода скрыши капает на отмостку брызги отлетают на цоколь и стекают в ту щель это пять
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 20:40
ummagumma
Архитектор
вы имеете ввиду что треснет от опирания облицовки на отмостку?..в вашем случае да, в моем нет(камень искусственный 25 мм на 0.5 м). Это частный случай, а не типовое решение, всегда приходиться выкручиваться когда нет возможности сделать по науке. Про крепление отмостки, честно не знаю как бы я поступила, условия очень неприятные, вероятность разрушения оч. велика....слышала про один способ, сама никогда так не делала, высверливали прям в отмостке отверстия на 20см и загоняли ме.стержни..не знаю на сколько вам пригодиться это.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 20:50
dextron3
проектировшик
СССР
ummagumma, я в посте 12 так и говорил (коротыши это и есть арматура засверленная с порпееделнным шагом), но мы не решили проблему с мостиком холода отмостка как раз таки является проводником
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 21:27
Stierlitz
ummagumma
dextron3
внимательно читаю тему дальше...
без комментариев
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Как прикрепить металическую связь к прямоугольным сущ. ж.б. если закладных нет ValenDz Железобетонные конструкции 8 07.10.2009 16:57
Как прикрепить стеновой профлист к бетонному цоколю engineer Железобетонные конструкции 14 03.02.2007 20:58
